Текущее время: 25 апр 2024, 14:50
 Заголовок сообщения: CX640 (A15HC) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 22:57
Всем доброго времени суток. Имеется ноутбук с проблемой нет инициализации, потребление примерно 450мА, но стоит погреть феном немного узел в районе флешки то как он запускается норм с первой попытки. Транзисторную сборку менял, и оба резюка. Остается трещина в плате? Но на физическое воздействие нет реакции, только термо..
 Заголовок сообщения: Re: CX640 (A15HC) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 01:19
Здравствуйте, с другой стороны платы смотрели, может там проблема?
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 09:27
С другой стороны пусто, площадка расчитана для жесткого в какой то ревизии.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 11:46
Bios flash поменяйте, а вдруг...
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 16:23
Менял раза 2, на нее думал тоже сначала..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CX640 (A15HC REV 2.0) ((A15HC REV 2.0)) Не заряжается
в форуме MSI
evgeniy_omega
2552
18 июн 2017, 08:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX640 (A15HC REV 2.0) Не видит батарею
в форуме MSI
Keg85
20 ноя 2014, 15:09
Keg85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CX640 (Pegatron A15HC REV:2.0) Проблема с аудио
в форуме MSI
jjoloka
02 июн 2016, 11:58
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. cx640 (A15HC\A17) Нет питания дискретной видеокарты
в форуме MSI
Xtreme
10 апр 2018, 18:51
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CX640 (A15HC REV 2.0) Нет заряда АКБ
в форуме MSI
Evgeniy2017
25 май 2017, 18:09
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fix69.rzhev, fokus.46, grzewoj и гости: 14
