Текущее время: 19 апр 2024, 21:36
 Заголовок сообщения: GT780 (MS-1761) Замена на MS-1762.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 20:35
Приветствую.
Хочу поменять мать MS-1761 (ноутбук GT780) на MS-1762 (от ноутбука GT70). Подходят они по шлейфам, разъемам, HDD платкам, плате звуковых разъемов, тачскрину?
Или засада есть какая?
 Заголовок сообщения: Re: GT780 (MS-1761) Замена на MS-1762.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 11:36
Засада оказалась в разъеме сенсорной панели с кнопкой включения. В MS-17611 на 12 pin, а в MS-17621 на 16 pin. В остальном все один в один.
В MS-17611 разъем похоже одинаков с разъемом MS-16F2 на нее схема есть.
Есть у кого нибудь распиновка разъема con7 на 16 pin в MS-17621?
---------- Добавлено спустя 3 часа 40 минут 47 секунд: ----------
При более близком рассмотрении оказалось, что даже разводка разъемов совпадает. Шлейф подключаем к разъему, 4 последних пина остаются свободными т.е. взаимозаменяемость без проблем.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 10:51
Не все оказалось один в один :-( . "Материнка" пришла с верхней платкой HDD, посмотрел -- разъем больше чем от MS-17611.
USB платка по разъему подходит, но питание не включается. Нижняя платка HDD подходит, во всяком случае жесткий диск с ней в BIOS определяеется правильно.
"Мать" купил как нерабочую, оказалось, что она видит только 1 и 2 гб планки RAM, 4 и 8гб не видит, при чем иногда (редко) инициализация происходит и с планкой 8гб.
Процессор поставил Sandy -- i7 2630QM в BIOS определяется корректно, по идее должен работать с HM77 без проблем?
Может хабу таки кирдык насколько мне известно на диагностический прогрев сии хабы не ведутся?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi gt780 ( msi gt780) bios dump
в форуме MSI
denev
13 дек 2016, 01:24
epstik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-1762 (Видеокарта MS-1W051) видеокарта не определяется в системе
в форуме MSI
alien_2005
6581
08 окт 2015, 03:10
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI megabook GT70 (ms-1762) Не видит новую видеокарту gtx 770m
в форуме MSI
Гайдар
3260
09 окт 2017, 14:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS 1762 ( MS 17621) выключается
в форуме MSI
igor.kts32
1982
28 сен 2018, 15:54
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI (ms-1761) Замена видео.
в форуме MSI
Сергей 1122
10
2713
30 мар 2018, 12:15
Сергей 1122 Перейти к последнему сообщению
