Текущее время: 19 апр 2024, 07:57
 Заголовок сообщения: GT60 (MS-16F3) После замены дискретки не переключается на нее.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 20:45
Всем привет.
Принесли бук с 2мя дохлыми видяхами, у нас была живая карточка MS-1W051 от ноута предыдущего поколения, поставил ее, запустил клиентские танки погонял чуток, тк я не танкист, я понятия не имею как они должны работать, но работали. Выдал клиенту. Через день он приходит и говорит, что частота дискретка выше 50мгц не поднимается и в танках мало FPS. Начал разбираться, поставил свежую винду, драйвера. В Аиде если дать нагрузку на видяху, то обе разгоняются на полную. А в играх и графических тестах работает только встроенная. Решил что карта дохлая, поставили в бук предыдущего поколения, там все отлично работает. Что за несовместимость такая?
 Заголовок сообщения: Re: GT60 (MS-16F3) После замены дискретки не переключается на нее.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 21:03
Так сколько в итоге дохлых и сколько заменено? У вас то две, то одна.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 22:03
Сейчас уже ни одной, отданы клиенту были при выдаче заказа. У него родная сдохла, он купил другую, та отработала пол года и умерла. Затем он принес ноут в наш СЦ. Я проверил, что видяхи трупы и поставил нашу. А она не работает в этом ноуте как следует. Сегодня специально ездил к знакомому у которого такой же ноут как и тот с которого мы взяли видяху, на его ноуте все прекрасно работает. Тоесть наша карта жива. Ее ранее в тошибу инженер ставил, там драйвер на нее не ставился. Я делаю вывод, что они какие-то залоченные под определенное железо.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 07:04
que pasen buenas noches amigos
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GT60 ond (MS-16F3) Оперативная память 16гб. не включается
в форуме MSI
bela_tz
23 окт 2020, 13:06
Dreamer85Gtn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K50AB (k40ab) не видно дискретки после замены 018 на 020
flame001
26 фев 2016, 17:30
flame001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT60-20D (MS-1763) (MS-16F41 VER 1.1) Помогите с дампом (BIOS)
в форуме MSI
shahboztjk
02 май 2014, 18:34
shahboztjk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GT60-2OC (MS-16F41 ver 1.1) Ищу прошивку мульта
в форуме MSI
eugkov
18 фев 2016, 18:21
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам блок питания от ноутбука MSI GT60 0NC-218
rks
30 авг 2023, 21:30
yomamafat Перейти к последнему сообщению
