Заголовок сообщения: MSI GT70 0DN (MS-17621) В видеокарте короткое по питанию памяти
Добавлено: 04 апр 2017, 14:55
Зарегистрирован: 15 фев 2012, 20:30 Наличности на руках: 108.45 Сообщения: 88 Откуда: Беларусь
Принесли сегодня бук GT70 0DN-444US. Вентилятор молотит без перерыва, на встроенном видео работает, дискретное видео GTX 675M не видится. По ядру 0.86 в. по памяти -- короткое (0 ом). Со слов клиента моргнул свет и карта перестала определятся. Поднял дроссель, питание на память идет 1.77 в. Вопрос, может ли короткое по питанию памяти быть из-за GPU, или таки быстрее память накрылась?
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: MSI GT70 0DN (MS-17621) В видеокарте короткое по питанию памяти
Добавлено: 04 апр 2017, 14:57
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 489.95 Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
Из практики, гпу вероятней. Убедиться можно подняв чип.
vnrich
Добавлено: 05 апр 2017, 13:20
GPU поднял, короткое осталось. Буду память снимать. GPU загнулся и память за собой утянул?
Size
И зачем менять видеочип если о ом по питанию памяти? Конечно память снимайте...
vnrich
Добавлено: 16 апр 2017, 08:45
Бук этот забрали. Но у меня есть две видеокарты GTX 580M с "Чужого" (купил по случаю на ебее) в одной с чипа аж конденсаторы сколупали :) . Дошли руки наконец и до них. В первой кроткое по ядру, во второй короткое по памяти. В первой тантал коротил и пришлось поднимать драйвера (все рабочие) и садить назад, и заработала, во второй сниму память посмотрим что получится, в ней либо память, либо конденсаторы. А да, у рабочего GPU сопротивление 0.86 Ом.
