Текущее время: 20 апр 2024, 14:54
 Заголовок сообщения: CX620 (MS-16881 REV 1.1) Кирпич
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 22:14
Всем привет.
Не могу понять почему не поднимается 3.3V на 11 ноге чарджера, думал он неисправен, заменил на заведомо рабочий, ничего.
На нём опорка есть, LDO есть, ACIN 2.38, а на 11-й ноге ACOK - 0.05V
Или так и должно быть?
MAX8724E
---------- Добавлено спустя 35 минут 42 секунды: ----------
Думаю мульт попробовать махнуть, или он не может так делать?
 Заголовок сообщения: Re: CX620 (MS-16881 REV 1.1) Кирпич
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 03:00
Даташит на MAX8724E смотрели? Он и должен быть равен 0, потому что ACOK#
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 13:17
Смотрел схему.
Только не сразу увидел что там 8731 стоит, и для него судя по даташиту AC_OK должен быть в высоком, 8724 же наоборот, судя по
AC Detect Output. High-voltage open-drain output is high impedance when VACIN is less than VREF/2.
То есть когда напряжение ACIN будет меньше чем напряжение опорки поделённое на 2 (2.048V) то внутренний ключ закроется и линия будет иметь лог.1
В моём случае ACIN = 2.38V, а оно ни как не меньше чем 2.048V
Так что буду разбираться дальше.
---------- Добавлено спустя 17 минут 44 секунды: ----------
Почитывал форум, в какой то теме orbit помогал ТС такой же платой.
Короче ТС подавал 3V на PQ14 и у него теплел хаб, потребление 230мА
Я подал туда же 3V потребление ампер, хаб греется, через время очень ощутимо, хотя кз там и не пахнет...
Кто прокомментирует?
 Заголовок сообщения: Re: CX620 (MS-16881 REV 1.1) Кирпич  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 11:42
Сообщение не в тему
Капец, так у меня и не получилось сдвинутся ни на грошь...
---------- Добавлено спустя 55 минут 36 секунд: ----------
половина вопросов снята...
Банально перебитый шлейф на кнопку, а силовая дежурка поднимается после кнопки.
Поглядим что дальше
---------- Добавлено спустя 24 минуты 33 секунды: ----------
Короче PC67 и шлейф кнопки...
Ты смотри как этот шлейф меня не туда потянул...
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 34 секунды: ----------
Всё работает вроде норм.
Оба биоса в ветке MSI для REV 1.1 рабочие, проверил оба.
Закрыто.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CX620 (ms-16881 rev:1.1) Греется ключ
в форуме MSI
max83461
14
3634
13 авг 2014, 21:05
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CX620 (MS-16881 REV 1.1) Детали послетали :)
в форуме MSI
DGNT
27 май 2017, 20:13
DGNT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX620 (MS-16881) Не стартует.
в форуме MSI
SergAnt007
14
5749
10 июн 2014, 23:08
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. cx620 (ms-16881) Долгий старт
в форуме MSI
sip
09 янв 2015, 14:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX620 (MS-16881 ver:1.1) Выгорела микросхема.
в форуме MSI
rkbv
26 фев 2015, 09:23
rkbv Перейти к последнему сообщению
