Текущее время: 27 апр 2024, 05:14
 Заголовок сообщения: msi gt72 2qd dominator ((unknown)) Перегорел провод идущий к монитору
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 16:13
Доброго времени суток,
недавно у меня треснул левый борт у крышки ноутбука со стороны экрана, крышка с лева перестала держаться и в какой-то момент комп подвис, потом экран стал чёрным, появилась слегка белая, чуть ярче остального экрана, полоса, размером где-то 2-3 см ближе к левой стороне, и комп вырубился. Тут же запахло палёной пластмассой, я отключил провод питания, а батарея встроенная, и увидел как с единственного белого провода, который шёл снизу экрана, слезла резина(не помню как правильно назвать) в левом нижнем углу, там ещё видно металлические крепления нижней и верхней частей ноутбука. Плюс оплавился корпус в углу. Сейчас ноутбук не реагирует на кнопку включения, вскрыл ноутбук, внутри как ничего и не бывало. Прожимал кнопку ресета в течении 4-5 минут, не помогло. На что можно надеяться? Мог ли перегореть процессор/видеокарта/материнка? какой-то план к действию? что и как можно проверить и исправить? или только нести в сервис?
Мои навыки не очень высоки, но детали заменить могу.
 Заголовок сообщения: Re: msi gt72 2qd dominator ((unknown)) Перегорел провод идущий к монитору
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 17:55
Ruins писал(а):
план к действию
план к действию, поход в СЦ...
Скорее всего был перебит шлеф матрицы элементами кропуса, что привело к замыканию проводников с высоким напряжением (обычно на подсветку) на массу. Это грубо. Последствия всевозможные: неисправный мультиконтроллер, элементы платы, северный мост. Точно вам скажет, только опытный мастер в сервисе после осмотра и измерений.
не будьте дампоепами...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GT72 2QD (MS-17811) Странное поведение с подключенным БП
в форуме MSI
tikeXP
19 окт 2018, 14:37
zikyn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT72-2QD (MS-17811 rev 1.1) Нет инициализации(не всегда)
в форуме MSI
nikpavl
1796
18 окт 2019, 20:55
nikpavl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT72-2QD (MS-17811 ver 1.1) нет изображения на дисплее
в форуме MSI
Dima08h
1989
14 сен 2020, 12:46
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна субплата DVD для MSI GT72 Dominator
в форуме Куплю | Buy
Rublin
30 июл 2018, 20:24
Rublin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi dominator gt72 6qd (Ms17821 ver 2) Выключается от акб
в форуме MSI
pipupi
02 мар 2024, 16:20
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
