CX640 (A15HC REV 2.0) Нет заряда АКБ https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=61693 |
Evgeniy2017 [ 24 май 2017, 15:51 ] | |
Заголовок сообщения: | CX640 (A15HC REV 2.0) Нет заряда АКБ |
Всем привет. Ноутбук после другого сервиса. Решил множество проблем, но теперь. Работает исправно, но не заряжает АКБ. Более подробнее: От сети БЕЗ АКБ работает, от АКБ (Заряженного) работает, ОТ сети со вставленным АКБ работает, но заряда не происходит (именно в этом случае акб+сеть подозреваю что питание идет именно от сети, так как в AIDA смотрел: Без сети разряда идет быстро 20 000 мАмп, когда подключаю зарядник разряд батареи показывается 2000 мАмп, то есть в 10 раз меньше и заряд не падает, но батарея не заряжается). Индикатор заряда не мигает, не горит, ничего). Самое интересное, возле разъема АКБ 2 контроллера: 1) isl6227caz - Как я понял из описания это контроллер питания памяти ОЗУ. 2) ISL38731 AHRZ - никаких данных найти не смог, по подозреваю, что это и есть Чарджер здесь. Его родная батарея неисправна, с ним бук вообще не стартовал, что с сетью , что нет. Подозреваю КЗ на данных или питания в самой батарее, либо контроллер просто в защиту уводил. Сейчас с новой батарей, но нет заряда, как и описываю. Некоторые мосфеты звонились на КЗ Drane - Source - Все выпаял проверил, все рабочее. Подозрения пали на контроллер (Чарджер), хотя бы, потому что он паянный. Но не могу датащита найти на него. Все фотки выложу и покажу все элементы в приложении. Ссылка на фото -> https://www.dropbox.com/sh/bbltji6wunts ... _TbDa?dl=0 Пояснение: 1 - 7658А, 2 - 4134, 3 - 4134, 4 - 7058A. (Транзисторы, кторые звонились Drine-Source красным зачеркнуто, провери, целые). Черт - это же ISL88731. Буду изучать... Замеры: 2 - 3,5 3 - 3,3 4 - 0 6 - 0 8 - 0 9 - 3,2 10 - 3,2 11 - 0 13 - 0 15 - 10 17 - 10 18 - 10 21 - 5 22 - 19 26 - 4 27 - 18 28 - 18 23-10 24-10 25-10 20-0 Как я понял, нет выхода с Чарджера ACOK при ASIN 3,5 (>3.2) , что наводит на мысль о неисправности чарджера? |
Evgeniy2017 [ 24 май 2017, 23:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: CX640 (A15HC REV 2.0) Нет заряда АКБ |
ACIN(2) - 3,5 B VREF(3) - 3,3 B ICOMP(4) - 0 B VCOMP(6) - 0 B ICM(8) - 0 B SDA(9) - 3.2 B SCL(10) - 3.2 B VDOCMBO(11) - 0 B ACOK (13) - 0 B VFB (15) - 10 B CSON (17) - 10 B CSOP(18) - 10 B LGATE(20) - 0 B VDDP (21) - 5 B DCIN(22) - 19 B PHASE(23) - 10 B UGATE(24) - 10 B BOOT(25) - 10 B VCC(26) - 4 B CSSN (27) - 18 B CSSP(28) - 18 B |
Evgeniy2017 [ 25 май 2017, 10:36 ] | |
Сопротивление 13 пина (Чарджера-АСОК) - 14кОМ. Норма. |
vldmrdnpr [ 25 май 2017, 17:07 ] | |
Evgeniy2017 писал(а): ACIN(2) - 3,5 B много |
Evgeniy2017 [ 25 май 2017, 18:05 ] | |
vldmrdnpr При условии, что открытие идет от 3.2 вольта, вроде норм. Но не эксперт, меня больше возможные "типички" интересуют. А так, контроллер заказали, благо дешевый, придет, заменю, буду смотреть. Но пока идет при новой ин-фе проверять информацию буду. |
vldmrdnpr [ 25 май 2017, 18:09 ] | |
DS min 3.15 typ 3.2 max 3.25 |
