Текущее время: 27 апр 2024, 06:30
kolyansky
Заголовок сообщения: MSI MS-163B не стартует Добавлено: 14 мар 2012, 17:53 |
Сообщения: 54 Откуда: ZP
Материнка MS-163B1, ноут зашел с диагнозом "не включается". Грелся шим дежурки TPS51120, определил, что сидело кз на 19ноге. Заменил мульт KB910QF C1. После замены появились дежурки, на кнопке включения так же появилось 3,25в. При подключеном бп, без акб, после нажатия на кнопку вкл, на сек мигают светодиоды возле нее и все. От акб зажигаются диоды возле кнопки, так же светится диод спящего режима. Напруги на материнке все есть. Мосты теплые, проц еле еле. Куллер не пускается. Биос шил. Пост картой подпаивался, клока нет... Зарядка на акб идет. На дросселе дежурки по 3,3в сопротивление относительно земли примерно 100 Ом. Нормально ли это?
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-163B не стартует Добавлено: 15 мар 2012, 13:12 |
Не надо прошивать. Если ее не убило, конечно.
desska
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-163B не стартует Добавлено: 16 май 2012, 03:47 |
kolyansky писал(а): Материнка MS-163B1, ноут зашел с диагнозом "не включается". Грелся шим дежурки TPS51120, определил, что сидело кз на 19ноге. Заменил мульт KB910QF C1. После замены появились дежурки, на кнопке включения так же появилось 3,25в. При подключеном бп, без акб, после нажатия на кнопку вкл, на сек мигают светодиоды возле нее и все. От акб зажигаются диоды возле кнопки, так же светится диод спящего режима. Напруги на материнке все есть. Мосты теплые, проц еле еле. Куллер не пускается. Биос шил. Пост картой подпаивался, клока нет... Зарядка на акб идет. На дросселе дежурки по 3,3в сопротивление относительно земли примерно 100 Ом. Нормально ли это? Джентльменский набор для кз на 3.3 вольта - мульт, мульт+юг, мульт+юг+навесное (сетка , например).
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Msi (Msi 16 gn 1) Нет питания не стартует помогите пожалуйста и если есть схему дайте
в форуме Беседка
HakerPlanet |
1 |
621 |
19 фев 2021, 14:26
Psy
Lenovo g550 (KIWA7/A8) Не стартует с батареей,а без неё стартует.
Compute |
18 |
8612 |
10 окт 2014, 12:44
Compute
Asus X552C (X550CL Rev:2.0) стартует, зависает, не стартует
[ На страницу: 1, 2 ]
ameit |
38 |
10273 |
12 янв 2019, 14:15
ameit
dell vostro 1510 (JAL30 LA-4121P REV:1.0 2008-02-27) После замены видеокарты не стартует, со старым стартует
в форуме Dell
pav_89 |
1 |
2822 |
08 ноя 2019, 12:39
N_Vital
Lenovo X220 (Wistron Dasher-1) Стартует только от внешнего БП, не стартует от Батареи
Laser3001 |
2 |
1166 |
10 ноя 2019, 12:55
leopold1112
