Текущее время: 27 апр 2024, 07:22
Заголовок сообщения: Re: MSI MegaBook GX600 (MS-163A-10) нет подсветки Добавлено: 17 мар 2012, 13:23 |
На инвертор что приходит? Питание, включение, регулировка яркости, земля - есть? Если чего то нет, смотреть почему. Если есть - сам инвертор или лампа. Датчик закрытия крышки проверить (сигнал до мульта).
Заголовок сообщения: Re: MSI MegaBook GX600 (MS-163A-10) нет подсветки Добавлено: 19 мар 2012, 15:19 |
3. 0 - мало, д.б. что то вроде 3.3В 4. 15.4 - много (хотя от реализации зависит) Опять же есть инверторы с управлением по цифре, там все по другому. Ищите даташит на мсх и по нему можно определить. А другой инвертор с чего подкидывал? С такого же?
Заголовок сообщения: Re: MSI MegaBook GX600 (MS-163A-10) нет подсветки Добавлено: 19 мар 2012, 17:08 |
Не силен в MSI, а они вообще то совместимые шлейф и инвертор? Или так чисто визуально - подошел разъем - можно менять?
siberian
Заголовок сообщения: Re: MSI MegaBook GX600 (MS-163A-10) нет подсветки Добавлено: 19 мар 2012, 20:14 |
MSF113 писал(а): 15.4 - много (хотя от реализации зависит) Да уж всяко не 15,4В Вложение: MSI MegaBook GX600 MS-163A ver_1.0_01.png
