Текущее время: 25 апр 2024, 05:41
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: ge62 (16j51) не реагирует на кнопку Добавлено: 30 июн 2017, 19:29 |
Вполне возможно другие ноги используются. dobry писал(а): смущает EC_ACIN (110) 0B и LIDSW (115) 0B. Первый сигнал смотреть на чарджере. Второй - найти датчик и замерять, непосредственно на нем. А потом делать выводы.
dobry
Заголовок сообщения: Re: ge62 (16j51) не реагирует на кнопку Добавлено: 01 июл 2017, 16:12 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 66.19
Сообщения: 782 Откуда: Доброградов
vldmrdnpr писал(а): Первый сигнал смотреть на чарджере чарджер здесь bq24737, на пятой ноге 0 В- вроде как, с инверсией означает ок vldmrdnpr писал(а): найти датчик и замерять, непосредственно на нем. вот это как раз мне кажется не совсем простой задачей
ruv
Заголовок сообщения: Re: ge62 (16j51) не реагирует на кнопку Добавлено: 01 июл 2017, 17:39 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,535.86
Сообщения: 4160 Откуда: N. Novgorod
LID# на первой ноге U5 и на 53 ноге мульта
dobry
Заголовок сообщения: Re: ge62 (16j51) не реагирует на кнопку Добавлено: 03 июл 2017, 13:13 |
GUKR писал(а): обычный датчик холла. питание-то должно на него приходить
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: ge62 (16j51) не реагирует на кнопку Добавлено: 19 июл 2017, 14:06 |
dobry писал(а): в режиме ожидания до нажатия кнопки должны быть напруги на дросселях ? На дросселях - силовые напряжения, есть не всегда, зависит от того, как реализовал разработчик. Но у шима дежурки, есть еще и линейные преобразователи на 3 и 5В (т.н. LDO). Вот они быть должны. Для снижения энергопотребления, часто, при работе от батареи, отсутствуют и LDO. Но там схемотехника появления напряжений подвязана к кнопке включения.
dobry
Заголовок сообщения: Re: ge62 (16j51) не реагирует на кнопку Добавлено: 19 июл 2017, 14:11 |
vldmrdnpr писал(а): На дросселях - силовые напряжения, есть не всегда, зависит от того, как реализовал разработчик. Но у шима дежурки, есть еще и линейные преобразователи на 3 и 5В (т.н. LDO). Вот они быть должны. спасибо за верный слова, но кое-что я уже указал dobry писал(а): от шима дежурки есть лдо 3 и 5 вольт.
