Текущее время: 27 апр 2024, 08:07
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: MS1757 (MS-17571 ver1.1) Нет изображения на матрице Добавлено: 11 июл 2017, 14:43 |
Сообщения: 166 Откуда: Донецк-Мурманск
Aalex76 писал(а): Как бы, для начала, не помешает проверить напряжения на матрице. Вы правы - нет напруги на 2 и 3 ногах матрицы, VCC Power Supply На 38-40 - есть 19 вольт Осталось понять, где формируется это напряжение VCC Power Supply (( На матери 4 микросхемы с биосами (((
Последний раз редактировалось Pahanbb 11 июл 2017, 15:23, всего редактировалось 1 раз.
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: MS1757 (MS-17571 ver1.1) Нет изображения на матрице Добавлено: 11 июл 2017, 15:48 |
Aalex76 писал(а): Какой-нить управляемый DC-DC, либо схема на двух-трех транзисторах. Обычно в районе коннектора шлейфа матрицы, либо с обратной стороны. На материнке, разумеется. Нашелся рядом с разъемом TPS51211 - но это 1.09 вольта на питание хаба, не оно ((( Даже фотку обратной стороны платы прилагаю
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: MS1757 (MS-17571 ver1.1) Нет изображения на матрице Добавлено: 18 июл 2017, 15:50 |
Aalex76 писал(а): TPS это не то. Там чип будет 5-6 pin или же какая-нить конструкция на транзисторах. Вызвони, куда на материнку идет 2 и 3 pin матрицы, оттуда и стоит плясать. Возможно элементарно предохранитель в обрыве. На обратной стороне платы есть 5-ти ногая микросхема L2AA - MIC5235BM5 Так вот - при подключенной заведомо живой матрице на 2-3 ноге матрицы 0.58 вольта, вместо 3.3 На 1 ноге микрухи (вход) - 0.58 вольта, на 5 ноге (выход) - 3.3 Как то все наоборот. При отключенной матрице на 1 ноге 0 вольт Какой то бардак получается (((((
