Текущее время: 19 апр 2024, 02:14
 Заголовок сообщения: MSI GE70 2OE-098RU (msi) нет изображения, видео чип не греется
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 14:57
Добрый день. Принесли данный ноутбук в ремонт - "нет изображения". Изначально при нажатии на кнопку включения на секунду загоралась синий индикатор, а потом сразу красный и горел постоянно. Вентилятор запускается вначале. Прошил по http://televid-sib.ru/index.php?topic=31357.0 три "восьмилапки" BIOS, VIDEO, EC, ноутбук как бы "ожил". Индикатор кнопки включения постоянно синий, hdd мигает, чего-то делает, вентилятор крутится по мере нагрева процессора, но видео чип ХОЛОДНЫЙ. Ноутбук как бы включился в нормальном режиме, но без видео и звука. Есть подозрение, что питания нет на видео чип, так как холодный и не пытается греться.
Прошу помощи, если есть у кого схемы кусок где питание видео или вся схема целиком, дайте пожалуйста, а то такой ноутбук сдох.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GE70 2OE-098RU (msi) нет изображения, видео чип не греется
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 15:13
а старым биосом видео греется?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 15:22
Кстати, об этом я не подумал... момент, побежал шить...
---------- Добавлено спустя 37 минут 54 секунды: ----------
ничего не поменялось
увы
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 14:54
Странный форум
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 15:14
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
echokeys
Странные люди на форуме пишут.
Нет на него схемы. И куска схемы нет.
Дальше что?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 15:26
жаль... хотябы такой бы ответ устроил...
нет схемы в природе или тут?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 15:30
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если бы была "в природе" тут точно была бы уже.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE70 2OC (MS-17571 ver1.1 HannStar 94v-0 mv-4 E89382) не могу найти чип биоса на мамке ноута
в форуме MSI
Dimasikk
24 мар 2015, 03:02
Dimasikk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE70 0NC (MS-17561) Корректно отключить дискретное видео
в форуме MSI
elseller
19 июл 2016, 15:14
elseller Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GE70 2PL (MS-175A1) приживить видео 750m
в форуме MSI
eugenekus
08 янв 2022, 17:34
eugenekus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-175A1 (GE70 2PL-031RU) включается, но греется процессор и черный экран
в форуме MSI
James_Dark
11
5200
23 апр 2017, 09:25
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron m5010 (dg15 amd) греется видео чип 216-0729042
в форуме Dell
ip2010
14
5871
31 июл 2014, 06:36
ip2010 Перейти к последнему сообщению
