Текущее время: 29 мар 2024, 02:32
 Заголовок сообщения: GE70 2PL (MS-175A) Нет инициализации,только подсветка включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 10:23
Пришел данный ноутбук с невключением.Клиент говорит коротнул провод подключенный к USB после этого перестал работать.
Что было сделано: КЗ в дежурке по 3,3 В,заменил хаб BD86HM65 ноут ожил,загорается оранжевый светодиод,куллер крутится,но кроме включения подсветки ничего дальше не происходит.Шил биос с официального сайта MSI.Матрица рабочая.Куда копать дальше не знаю
 Заголовок сообщения: Re: GE70 2PL (MS-175A) Нет инициализации,только подсветка включается
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 15:30
на матрицу питание приходит?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 12:10
Скачал схему от другова MSI, померю, что творится на разъеме LVDS.Питание проца 1,7 В по всем фазам.Видео 0.9 В по фазам. Память 1,3 В. 1.0 В питание возле хаба. И 1,5 В не знаю на что идут.Грешил после замены хаба на МЕ регион,но как понимаю с официального сайта идет чистый.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 06:34
Разобрался.На разъеме lvds загнут был усик,поэтому питания не было.Ноут заработал :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 2pl Apache ms-175a (MS-175A1 VER:1.0) Помогите опознать деталь
в форуме MSI
daneeya
30 июл 2015, 12:48
daneeya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-175A (GA70-2PL) Перегрев в простое
в форуме MSI
GUKR
2278
08 авг 2017, 12:24
GUKR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE70-2PL-403ER (MS-175A1 ver 1.0) Нет инициализации
в форуме MSI
zebu
12 июн 2018, 06:48
zebu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-175A1 (GE70 2PL-031RU) включается, но греется процессор и черный экран
в форуме MSI
James_Dark
5143
23 апр 2017, 09:25
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE70-2PL (MS-175A1) не включается
в форуме MSI
Away
26 фев 2021, 16:26
