Текущее время: 25 апр 2024, 16:11
 Заголовок сообщения: MSI-GX740 (MS-17 ver1.2) Выключается через 15-секунд
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 11:50
День добрый уважаемые мастера!
Проблема такая, при любом положении ноут вырубается через 15-секунд, при этом не чего не греется.
Прошил Биос толку нет. Есть ли на ней Термодатчик (микруха)? Или есть какие варианты? Может кто-то столковался с такой проблемой?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: MSI-GX740 (MS-17 ver1.2) Выключается через 15-секунд
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 07:59
Утро доброе!
Не стесняйтесь поделиться опытом :-):
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 16:57
а что за эти 15 секунд происходит? изображение, загрузка, реакция на клаву ?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 07:45
Все работает! Грузиться до винды, в БИОС тоже заходит. При любом положении выключается за 15сек. Или у него (Thermal Sensor) находится на самом Съемном VGA?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 07:56
Модератор
Модератор
А теперь термотест сделай видеочипу и посмотри, будет ли отключаться.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 12:19
Сделал термотест, результат тот же. Проверял термотрубку на градусы с термопарой, градус на нем всего 42. Думаю этого градуса мало для выключении.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 07:40
Утро доброе!
Есть какие варианты? Может кто-то встречал такую проблему?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 12:55
под термотестом иногда имеется ввиду - охладить
так что бывает под фризером или вентилятором некоторый узел начинает работать стабильно
это не говорит о действительной температуре чипа
можно снять видеокарту ( если съемная) и включить без нее- будет ли выключаться ?
частенько такое отключение у msi происходит из-за поврежденных шимов на съемной видяхе
или нарушении их соединения
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 09:10
Без VGA не выключается.
Значит дело в видеокарте.
Может Тепловой датчик находится на самой съемной Видеокарте и заменить ее даст результат?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 16:24
Модератор
Модератор
Карта перед вами - есть он там? Пробуйте, хуже не будет. Зачем на это разрешение у кого-то спрашивать?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI G71QE (MS-17811 ver1.1) выключается 5 секунд
в форуме MSI
xusan
31 окт 2017, 08:35
xusan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку MSI GT740 GX740
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
09 апр 2015, 01:56
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GX740 (MS-17271) залит, не хватает элемента
в форуме MSI
lego_65
24 май 2015, 00:00
lego_65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GX740 (MS-1727 Ver:1.2) непонятки с МЕ регионом
в форуме MSI
ivawka9028
21 май 2015, 10:33
ivawka9028 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GX740 (MS-17271)не хватает элемента
в форуме MSI
ivawka9028
11 сен 2015, 14:47
Сейчас этот форум просматривают: Elektronik388, Iskander и гости: 6
