Текущее время: 04 май 2024, 05:00
shaulyn
Заголовок сообщения: MSI CR61 (MSI) слетел BIOS, требуется восстановление Добавлено: 13 сен 2017, 12:15 |
Зарегистрирован: 05 июл 2016, 21:54 Наличности на руках: 12.02
Сообщения: 4 Откуда: Санкт-Петербург
Друзья такая проблема, имеет ноутбук но с биосом от фирмы kraftway, в ноутбуке отсутствовала вай-фай карта и сдром. Подключил вай-фай карту с другого ноутбука intel 3945ABG, но виндувс не определил ее, вообще не увидишь что подключено новое устройство. Я решил что это проблема биоса, скачал с сайта драйвер, создал флешку, загрузился сделал образ старого биоса, прошил новый и загрузился в него и вроде все хорошо, сменил настройки грузиться с харда, перезагрузила и тут черный экран и не на что не реагирует,.....пробовал создавать аварийную флешку, но либо что то я не правильно делаю или ещё что...но система не грузится только черный экран и крутятся кулеры.....куда копать что делать?
пробовал отключать жесткий диск, форматировать флешку и кидать старый образ на флешку, но ничего не происходит, не видно что идет обращение к флешке. где узнать как должна называть прошивка, чтобы закинуть на флешку? может я скачал биос не для своего ноутбука? как определить какой биос подходит?
shaulyn
Заголовок сообщения: Re: MSI CR61 (MSI) слетел BIOS, требуется восстановление Добавлено: 13 сен 2017, 13:27 |
vzrivpaket писал(а): Модель бука уточните...На оф-сайте есть полноценные биос.Например: https://www.msi.com/Laptop/support/CR61 ... #down-biosЯ с офф.сайта и качал, доберусь до дома скину фотки материнский и точно какой биос загружал. Также скину образ krawtway bios для этого ноутбука, ноуты поставляются в судебный департамент. Ещё если ничего не получится в СПб кто готов распалять биос и залить новый образ??? За благодарность
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: MSI CR61 (MSI) слетел BIOS, требуется восстановление Добавлено: 15 сен 2017, 11:48 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
shaulyn писал(а): q64-104hip Да это она самая обычная 64SPI
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
