Текущее время: 26 апр 2024, 04:53
Toxa1111111
Заголовок сообщения: MSI GX640 (MS-16561VER:2.1) Нет звука Добавлено: 26 сен 2017, 17:11 |
Сообщения: 205 Откуда: Украина
Здравствуйте. Есть такая проблема, заменил видик на данном ноутбуке. Всё завелось, поехало. После установки всех драйверов оказалось нету звука. Драйвера встают + в диспетчере видно что есть устройство, но на панели динамик отображается с красным крестиком как буд-то звук выключен и при наведении на него мышки пишет "динамики, наушники не подключены". Пытался найти схему не смог. Прошу помочь в решении данного вопроса и буду очень благодарен. Поделитесь схемой и подскажите на что обратить внимание? возможно сталкивались с такой ситуацией?!
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MSI GX640 (MS-16561VER:2.1) Нет звука Добавлено: 26 сен 2017, 18:59 |
Toxa1111111 писал(а): возможно сталкивались с такой ситуацией?! Да, все когда то, с чем то сталкивались. И с такой ситуацией тоже.. Что за не обычный кодек там стоит? Указать можете?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MSI GX640 (MS-16561VER:2.1) Нет звука Добавлено: 27 сен 2017, 11:15 |
Toxa1111111 писал(а): не AMD a Intel Мне не интересен производитель. Имя у этого кодека есть? Сообщение не в тему И не надо, пожалуйста, цитировать всю страницу. Выделите сначала то, что хотите процитировать. Иначе, можете вместо помощи, получить пистон от господ модераторов. Сайт ведь не резиновый.
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: MSI GX640 (MS-16561VER:2.1) Нет звука Добавлено: 27 сен 2017, 14:55 |
Rublin писал(а): Мне не интересен производитель. Имя у этого кодека есть? Я понял. Сори. Кодек alc888s
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MSI GX640 (MS-16561VER:2.1) Нет звука Добавлено: 27 сен 2017, 15:14 |
Toxa1111111 писал(а): Кодек alc888s Даташит в свободном доступе, скачайте и проверьте, что ни так? Может он у Вас отключен программно? Если нет, тогда прозванивайте цепи или замените его в конце концов..
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: MSI GX640 (MS-16561VER:2.1) Нет звука Добавлено: 27 сен 2017, 18:43 |
Rublin писал(а): Даташит в свободном доступе, скачайте и проверьте, что ни так? Может он у Вас отключен программно? Если нет, тогда прозванивайте цепи или замените его в конце концов.. В общем, заменил микросхему ALC888s на аналогичную, результата нету. Все питания по даташиту есть. Рядом стоит микросхемка APA2057A, дело может быть в ней, по её даташиту я понимаю что она отвечает за вывод звука в динамики и т.д. ?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MSI GX640 (MS-16561VER:2.1) Нет звука Добавлено: 28 сен 2017, 01:28 |
Toxa1111111 писал(а): Рядом стоит микросхемка APA2057A Так это же НЧ усилитель звука. Нужно было с него и начинать. А Вы о нем ни слова. Питание то на нем хотя бы есть?
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: MSI GX640 (MS-16561VER:2.1) Нет звука Добавлено: 28 сен 2017, 02:51 |
Rublin писал(а): Питание то на нем хотя бы есть? Питание на нем есть. Но на выходе его ничего нету. Извините что не написал о нем сразу, так как ещё не сталкивался с проблемами звука
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MSI GX640 (MS-16561VER:2.1) Нет звука [РЕШЕНО] Добавлено: 28 сен 2017, 13:12 |
Toxa1111111 писал(а): ещё не сталкивался с проблемами звука Вот и Вы столкнулись. В той же последовательности, скачиваете д.ш на него, и смотрите, что есть а чего нет? Замеры и результат ваших исследований, можно сюда.
