Текущее время: 23 апр 2024, 12:26
 Заголовок сообщения: MSI MS-1733 (MS-17331) Нет pgood на видеокарте MS-1V0T1
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 13:14
Принесли ноутбук не включающимся. Было выявлено выгорание в питание видеокарты. Замена ISL6228 + два резистора 0Om VCC1 и VCC2 + AO4914 и кондер в уголь сгорел, ISL62872(Pgood пробит) и конечно же 216-0772003. Также ремонт материнской платы замена MAX17082G (не было питания процессора) и ремонт матрица (пробит драйвер подсветки).
В итоге все работает со встроенной графикой интел. А вот видеокарта не заводится. Все питания стартуют, но единственное нет Pgood. Нужен номинал сопротивления на мат. плате R310 или схему. Сообщений не хватает чтобы скачать :-(
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-1733 (MS-17331) Нет pgood на видеокарте MS-1V0T1
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 07:18
Поделитесь пожалуйста кусочком схемы из этой темы не хватает сообщений для скачивания.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 04:55
Закрываю тему давно его сделал. Видеочип заменил еще раз и все заработало. сопротивление не причем было.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. стерта ms-1733 (ms-1733) Нет питания видеочипа.
в форуме DNS
megamatvey
2321
06 июл 2016, 16:23
megamatvey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UP 1608TK EN(2.9v) VCC(5.1v) PGOOD( 0.050v) What voltage needs to raise PGOOD
azzed
30 окт 2022, 04:59
azzed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 126413 он же MSI GE700 (MS-17331) Циклическое включение
в форуме DNS
Артём Александров
11 сен 2014, 15:55
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE700 (MS-17331) циклическое включение
в форуме MSI
Артём Александров
05 дек 2014, 14:32
nivaha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0126413 ((MB MS-17331 rev 1.1)) Ищу оригинальный bios
в форуме DNS
volshebnik
22 окт 2015, 13:37
volshebnik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: denSden и гости: 9
