Текущее время: 26 апр 2024, 11:49
 Заголовок сообщения: MSI ms-1758 (ms-17581 ver: 1.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 12:14
Добрый день.
Аппарат не включается.
Был в коротком PEC20. Снял u14 чипсет DH82HM86, кз пропало. Заменил все равно не включается.
Нет дежурных 3.3в и 5в.
Шим дежурки TPS51225C менял - нее изменилось ничего
Мульт kb3930qf b1 менял - ничего не изменилось
Обе флешки биоса шил - тоже не изменилось.
Но при подключении ЛБП самостарт на несколько секунд и есть потребление в 0.011А.
При нажатии на кнопку включения все тех же 0.011А на несколько секунд.
 Заголовок сообщения: Re: MSI ms-1758 (ms-17581 ver: 1.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 17:43
Замеры то сделайте нормальные на дежурке - LDO, EN, сопротивления на силовых линиях дежурки. Самостарт - мульт, юг (в данном случае хаб), периферия (сеть и т. д.).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi-1758 (ms-17581 ver:1.1) не включается
в форуме MSI
Барзанукаев Ислам
17 авг 2017, 12:22
etoemel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi MS-1758 (MS-17581 ver-1.1) Номиналы резисторов
в форуме MSI
MisterAlex
15 июл 2016, 23:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi 1758 (MSI GP70 (MS-17581)) чем заменить шим?
в форуме MSI
ремсотник
09 дек 2014, 04:34
houjyoun1997 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-1758 (MS-17581 ver:1.1) Не включается
в форуме MSI
Alekc70
06 окт 2015, 19:17
Alekc70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi 1758 (ms-17581) нет инициализации
в форуме MSI
rosscomservice
12
2508
19 янв 2020, 18:50
Zubr01 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
