Текущее время: 29 мар 2024, 09:41
Kotofej
Заголовок сообщения: GE 70 0nd (ms-1756) (MSI MS-17561) Не стартует, нет дежурного напр. Добавлено: 09 окт 2017, 15:08 |
Зарегистрирован: 09 окт 2017, 14:56 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 6 Откуда: Lipetsk
Добрый день. Ноут MSI GE70 0nd, мать MS-17561. Случилась беда, прошивал биос и что то пошло не так (зачем я это делал - не важно, ибо долго объяснять. причины были). Выпаял флеху, собрал на коленке LPTэху, подпаял, подрубил, все ОК. Считал, определил, сделал дамп, разлочил, прошил, верифицировал - норм все, без ошибок. Начинаю припаивать и опа... двух резисторов нету. Можете упрекнуть меня в рукожопстве, но... так бывает По идеи, эти резюки для флехи. Но, чорт, куда дежурка то делась? Прикреплю фотку флешки, еще на собраном ноуте, там рядом три резюка, двух нет. Есть плата от нетбука с подобной флехой. На одном из дросселей (R56 1228) (скорее всего и есть дежурка) 24.4 Ом, напряжения на нем нет. Рядом, что то вроде ШИМа, транзисторы. И еще два 4R7. На одном 745 на втором 795 кОм. НО! Напряжения, разумеется нет. Выпаивал резисторы и флешку - сопростивление упало с 24 до 9 Ом Куда рыть? Поможет кто?
Заголовок сообщения: Re: GE 70 0nd (ms-1756) (MSI MS-17561) Не стартует, нет дежурного напр. Добавлено: 09 окт 2017, 16:41 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Поскольку это прошивка мультиконтроллера, а вычитать не может - то туда и делась дежурка. Фото огонь! Только гадать.
Kotofej
Заголовок сообщения: Re: GE 70 0nd (ms-1756) (MSI MS-17561) Не стартует, нет дежурного напр. Добавлено: 09 окт 2017, 16:50 |
Я прошу прощения, но я не спец в этих жедах. Ихъясняюсь как могу. На вопрос почему не отнести в сервис - потому что нет у нас нормальных сервисов. Регард запросил 1000р за диагностику, после объяснений, начали задвигать, что нужно менять видеокарту, флешку биоса, ШИМ и тд. В итоге ремонт выйдет дороже платы.
"а вычитать не может - то туда и делась дежурка." можете подробнее объяснить?
"Фото огонь! Только гадать." я вложил фото, изначального его состояния. Если нужны какие то еще фотографии - скажите, я сделаю.
Заголовок сообщения: Re: GE 70 0nd (ms-1756) (MSI MS-17561) Не стартует, нет дежурного напр. Добавлено: 09 окт 2017, 17:49 |
Фото до и после как минимум. И с нормального ракурса. Может и получится догадаться, что за резисторы.
Заголовок сообщения: Re: GE 70 0nd (ms-1756) (MSI MS-17561) Не стартует, нет дежурного напр. Добавлено: 10 окт 2017, 09:33 |
Зачем 3 последние фото - не понятно. Явно 2-х резисторов не хватает. Они утеряны или есть? Если есть, то какое сопротивление у каждого?
Заголовок сообщения: Re: GE 70 0nd (ms-1756) (MSI MS-17561) Не стартует, нет дежурного напр. Добавлено: 10 окт 2017, 10:17 |
Дорожки на 3-ю ногу идут? Это WP# - принципиально влиять не должно. Хоть 1 кОм хоть 10 кОм на +3В можно поставить. Ранее я ошибся, это все таки прошивка Main не EC.
Заголовок сообщения: Re: GE 70 0nd (ms-1756) (MSI MS-17561) Не стартует, нет дежурного напр. Добавлено: 13 окт 2017, 09:22 |
Схемы нет, чтобы разбираться надо или плату на руках иметь или фото приличные выкладывать. Помечать на них, что именно надо и т.д.
Такое чувство, ТС не заинтересован в результатах.
Yurassic74
Заголовок сообщения: Re: GE 70 0nd (ms-1756) (MSI MS-17561) Не стартует, нет дежурного напр. Добавлено: 18 окт 2017, 08:58 |
Зарегистрирован: 06 май 2015, 11:56 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 3 Откуда: Novosibirsk
Номиналы резисторов: R339- 2k2, R340- 996R, R341- 360R ---------- Добавлено спустя 2 часа 15 минут 41 секунду: ---------- А с моим вопросом мне кто нибудь поможет? Или бы уж послали... искать помощи.
Заголовок сообщения: Re: GE 70 0nd (ms-1756) (MSI MS-17561) Не стартует, нет дежурного напр. Добавлено: 18 окт 2017, 11:29 |
Yurassic74 писал(а): А с моим вопросом мне кто нибудь поможет? На офсайте BIOS найти?
