Текущее время: 20 апр 2024, 04:35
alien_2005
Заголовок сообщения: Залили Ноут MSI MS-1681 Добавлено: 27 апр 2012, 09:43 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 915.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
Мамка N1996, MS-16811 ver: 1.1 залили хорошо, не меньше стакана воды на клаву, хорошо прочистил, некоторые контакты сгнили намертво, некоторые элементы коротят и их нужна замена, и считать некоторых из них названия не представляется возможным. Короче говоря нужна схема, если у кого есть, поделитесь плиз Заранее премного благодарен!
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
Заголовок сообщения: Re: Залили Ноут MSI MS-1681 Добавлено: 27 апр 2012, 10:42 |
Со схемами на MSI всегда туго было. Если все выглядит так как описано, восстанавливать, похоже, смысла нет. Фото платы напостите, посмотрим: имеет смысл делать или нет.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Залили Ноут MSI MS-1681 Добавлено: 27 апр 2012, 11:47 |
MSF113 писал(а): Со схемами на MSI всегда туго было. Если все выглядит так как описано, восстанавливать, похоже, смысла нет. Фото платы напостите, посмотрим: имеет смысл делать или нет. Вот фото перед зачисткой :) за утро успел некоторые прибитые кондюра поменять, боюсь как бы не было межслойных замыканий, или прогниваний контактов, иначе да, вы окажетесь правы, отремонтировать не получится
Заголовок сообщения: Re: Залили Ноут MSI MS-1681 Добавлено: 27 апр 2012, 12:26 |
Ну, не совсем убитая. Вот только если конденсаторы уже пробитые есть - нехороший симптом.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Залили Ноут MSI MS-1681 Добавлено: 27 апр 2012, 13:27 |
MSF113 писал(а): Ну, не совсем убитая. Вот только если конденсаторы уже пробитые есть - нехороший симптом. как минимум один пробитый есть, на 9.01 uF, его я благополучно заменил, а вот эти два (сотри рис. ниже), беда, у них контакты сгнили, при чем один из них рассыпался на пополам, и измерить их емкость не представляется возможным, они были соединены параллельно, т.е. скорее всего емкость у них одинаковая, я как бы не умею определять емкость по цвету, это вообще возможно? если нет то без схемы тут делать нечего Пробитый кондер вроде как ничего за собой не утащил, и то не факт.
Заголовок сообщения: Re: Залили Ноут MSI MS-1681 Добавлено: 27 апр 2012, 13:33 |
Так блокировочные по питанию. Смотреть в 19В стоят или во вторичном и заменить на соотв по напряжению и размеру. Для пробного включения можно вообще не ставить.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Залили Ноут MSI MS-1681 Добавлено: 27 апр 2012, 14:49 |
MSF113 писал(а): Так блокировочные по питанию. Смотреть в 19В стоят или во вторичном и заменить на соотв по напряжению и размеру. Для пробного включения можно вообще не ставить. та хрен его знает какое там напряжение, нужно емкость определить каким-то непонятным способом, без схемы тяжело очень, на других форумах тоже попытался поискать, 0, но может так ищу, хз, до завтра отложил его, т.к. тут срочный ремонт привалил
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Залили Ноут MSI MS-1681 Добавлено: 28 апр 2012, 15:51 |
serg48 писал(а): не знаю какие проблемы с кондером. воэьми с другой матери похожий -там ни чего страшного нет абсолютно. а вот ниже -или это фото такое (плохо видно) или там шим и резюки вокруг черные. и такие места может еще есть,? не с шимом там вроде все впорядке, фото тугое, а вот с кондюрами проблема как я уже говорил в том что можно, впихнуть с трупа снятые конденсаторы того же размера и того же цвета, только емкость у них может быть просто не та, а это может быть черевато последствиями, т.к. мне не известно от чего и к чему эти кондеры, схемы то нет, я конечно в ремонте лептопов еще новичок, поэтому если не трудно, можно на пальцах...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Залили Ноут MSI MS-1681 Добавлено: 03 май 2012, 07:09 |
alien_2005 писал(а): есть цепи где есть короткая, ... есть предложение? Есть. Написать, сколько эта "короткая" в Омах.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Залили Ноут MSI MS-1681 Добавлено: 03 май 2012, 22:13 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,526.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
alien_2005 писал(а): так, ну там появилось то ли межслойное замыкание, то ли хрен его знает что, в общем есть цепи где есть короткая Ну так ЛБП в цепь с КЗ и щупометр...
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Залили Ноут MSI MS-1681 Добавлено: 04 май 2012, 13:34 |
Ciber SLasH писал(а): alien_2005 писал(а): так, ну там появилось то ли межслойное замыкание, то ли хрен его знает что, в общем есть цепи где есть короткая Ну так ЛБП в цепь с КЗ и щупометр... Можно расшифровать поподробнее. По поводу сопротивления: в среднем мультиметр показывает 0.010
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
IdeaPad s100 (bm5080_rev1.2) залили ноут, сгорел мосфет
kreker |
9 |
2307 |
05 фев 2015, 14:41
Redl
MSI MS-1681 (MS-16811) Не вкл. Нет инициализации на BIOS'е
в форуме MSI
Jagupop |
3 |
3257 |
13 окт 2015, 11:51
Jagupop
Xbox One S 1681 выключается через 2 сек
MaximuSIMX |
8 |
1673 |
01 фев 2022, 19:16
Powerman
Asus X550L (X550LC rev2.0) Залили пивом, пост код 55, отключить оперативную память
[ На страницу: 1, 2 ]
lestat |
31 |
19962 |
10 ноя 2015, 09:01
lestat
X550CC (X550CC REV 2.0) Залили, нет зарядки, нет дежурки
lestat |
24 |
9390 |
04 авг 2017, 10:54
lestat
