Bucha писал(а):
Кнопку проверить доходит ли до мульта, LId, условия старта, итд..
Всё это проверено и перепроверено, LID на этой плате появляется после старта (реакции на кнопку).
Проблема была в треснувшем (видимо от горе-мастеров) конденсаторе обвязки 8731ae, а именно DCIN и как следствие перебитого диода по этой же цепи.
Помимо вышесказанного посбивали фильтры по usb, конденсаторы по шинам данных видюшки и привода.
