Текущее время: 22 янв 2019, 09:28
 Заголовок сообщения: MSI CX61 0OC-848RU (MS-16GB1 ver: 3.0) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 12:56
Всем доброго времени суток!
Попал в ремонт после "пионеров".
Сняты с платы PQ28, PQ29, PQ30, PEC6, PEC7 - подскажите номиналы.
Найдено и убрано КЗ на PWR_SRC (VIN).
При подаче 12в на PWR_SRC, есть "шевеления" по потреблению около 20ма.
На кнопку питания есть реакция по потреблению то же 20ма.
Дежурка TPS51125. VREG3 - 3,3в, VREG5 - 5в. При нажатии на кнопку питания на доли секунды есть попытка поднятия силовых 3,3в и 5в.
Сопротивления по этим шинам достаточно большие.
Есть предположение, что для запуска нужен AC_OK# с чаржера BQ24707.
Можно ли, при снятии чаржера и отсутствии вышеуказанных мосфетов "посадить" AC_OK# на "корпус"? Или придется ждать номиналов и устанавливать эти мосфеты?
Заранее, Спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: MSI CX61 0OC-848RU (MS-16GB1 ver: 3.0) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 13:02
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Можно. Достаточно верхний ключ снять и замкнуть AC_OK# на землю.
По идее без него даже пытаться включаться не должно .
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: MSI CX61 0OC-848RU (MS-16GB1 ver: 3.0) Нет запуска  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 20:54
Нашел номиналы мосфетов, установил. Зарядка акб есть. AC_OK#, как и должен быть, 0.
С запуском ситуация не изменилась, силовые 3,3в и 5в, появляются на доли секунды, вместе с SUS_ON, при нажатии на кнопку питания.
Флешку мульта прошил.
Пробовал кратковременно подать 3,3в на ENTRIPы дежурки, силовые есть.
Схемы на данную платформу не нашел.
Может есть у кого график поднятия напряжений для этой платы или совместимый с ней?
Или пните в нужную сторону....
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 42 секунды: ----------
Забыл про дополнительный платы к материнке, установил, запуск есть, биос показывает!
Спасибо за подсказки!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX61 (ms-16GB1 rev:3.0) Bios
в форуме MSI
donald82
07 окт 2015, 14:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi cx61 (ms-16GB1 rev:3.0) Помогите опознать микруху
в форуме MSI
PsichoStorM
13 ноя 2013, 08:14
PsichoStorM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CX61 (MS-16GB1) Проблема с клавиатурой
в форуме MSI
Voffka212
17 мар 2017, 00:10
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX61 (MS-16GD1 ver 1.1) Need Bios
в форуме MSI
ipc111
1916
16 май 2015, 11:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CX61 (MS-16GBB ver 1.0) Need Bios
в форуме MSI
ipc111
24 фев 2016, 00:05
Djosla Перейти к последнему сообщению
Реклама
