http://vlab.su/
MSI CX61 0OC-848RU (MS-16GB1 ver: 3.0) Нет запуска
http://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=69512
Страница 1 из 1
Trusted [ 12 дек 2017, 12:56 ]
Заголовок сообщения:  MSI CX61 0OC-848RU (MS-16GB1 ver: 3.0) Нет запуска
Всем доброго времени суток!
Попал в ремонт после "пионеров".
Сняты с платы PQ28, PQ29, PQ30, PEC6, PEC7 - подскажите номиналы.
Найдено и убрано КЗ на PWR_SRC (VIN).
При подаче 12в на PWR_SRC, есть "шевеления" по потреблению около 20ма.
На кнопку питания есть реакция по потреблению то же 20ма.
Дежурка TPS51125. VREG3 - 3,3в, VREG5 - 5в. При нажатии на кнопку питания на доли секунды есть попытка поднятия силовых 3,3в и 5в.
Сопротивления по этим шинам достаточно большие.
Есть предположение, что для запуска нужен AC_OK# с чаржера BQ24707.
Можно ли, при снятии чаржера и отсутствии вышеуказанных мосфетов "посадить" AC_OK# на "корпус"? Или придется ждать номиналов и устанавливать эти мосфеты?
Заранее, Спасибо!!!
MSF113 [ 12 дек 2017, 13:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: MSI CX61 0OC-848RU (MS-16GB1 ver: 3.0) Нет запуска
Можно. Достаточно верхний ключ снять и замкнуть AC_OK# на землю.
По идее без него даже пытаться включаться не должно .
Trusted [ 13 дек 2017, 20:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: MSI CX61 0OC-848RU (MS-16GB1 ver: 3.0) Нет запуска  [РЕШЕНО]
Нашел номиналы мосфетов, установил. Зарядка акб есть. AC_OK#, как и должен быть, 0.
С запуском ситуация не изменилась, силовые 3,3в и 5в, появляются на доли секунды, вместе с SUS_ON, при нажатии на кнопку питания.
Флешку мульта прошил.
Пробовал кратковременно подать 3,3в на ENTRIPы дежурки, силовые есть.
Схемы на данную платформу не нашел.
Может есть у кого график поднятия напряжений для этой платы или совместимый с ней?
Или пните в нужную сторону....
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 42 секунды: ----------
Забыл про дополнительный платы к материнке, установил, запуск есть, биос показывает!
Спасибо за подсказки!
http://www.phpbb.com/
