Текущее время: 26 апр 2024, 23:36
NotNull
Заголовок сообщения: MSI G620 (MS-16G51 rev. 2.0) Не включается Добавлено: 14 дек 2017, 11:09 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 14:53 Наличности на руках: 47.42
Сообщения: 451 Откуда: Пушкино
Не включается. Дежурка появляется на 3-5 сек. EC BIOS шил, кварц мульта работает. AC_IN# (75) 3V, LID# (117) 3V, RSMRST# (99) 3V, RWP_SW_KEY# (115) падает до 0, PM_PWRBTN# падает до 0. PM_SLP_S3# (112) и PM_SLPS4# (110) 0V. Хаб менял (правда на БУ). Куда еще глянуть?
_________________ Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
NotNull
Заголовок сообщения: Re: MSI G620 (MS-16G51 rev. 2.0) Не включается Добавлено: 20 дек 2017, 17:59 |
Что-то я в одиночку веду беседу. Монолог... Не знаю насколько это правомерно, но навесил я на сигнал RUN_ON внешний БП - подал 3,3 В. Сразу же вычислил неисправную шим-ку PU9 TPS51218. Теперь дежурка работает и не отключается, появились вторичные напряжения 1,8 0,85 1,05 В.
