Текущее время: 26 апр 2024, 01:07
 Заголовок сообщения: GX70 3BE (MS-176K1 VER:1.0) Не включается после обновления BIOS
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 16:25
Попал мне данный ноут с проблемой не включается, на кнопку не реагирует, со слов клиента он обновлял BIOS из под системы, после чего выключил не дождавшись окончания, скачав с официального сайта BIOS прошил, результат не изменился, рядом стояла флешка мультика поискав по форуму нашел дамп от GS70 2QE, ноут включился но далее как на реакцию кнопки дело дальше не идет.
 Заголовок сообщения: Re: GX70 3BE (MS-176K1 VER:1.0) Не включается после обновления BIOS
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 21:36
Так вопрос-то в чем?
И, раз скачали основную прошивку с оф. сайта, почему не скачали оттуда же и прошивку EC? По менюшке потыкать мышкой, все найдется, включая видеобиос.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 23:27
А может быть такое что именно прошивка ЕС не даёт старт, на официальном сайте только основная прошивка, а на форуме не нашел
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 23:58
В предыдущем сообщении я сказал, где взять прошивку ЕС. Перечитайте внимательно.
 Заголовок сообщения: Re: GX70 3BE (MS-176K1 VER:1.0) Не включается после обновления BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 13:43
Спасибо, нашел прошивку ну и сюда кину
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-176K GX70 3BE-058RU (MS-176K1 Ver: 1.0) Куда идет согнал оборотов вентилятора?
в форуме MSI
Victor_2
10 янв 2017, 21:10
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GX70 3BE-034XRU ((MS-176K1)) распознать элемент
в форуме MSI
Alex70866
06 июл 2021, 23:58
hardhaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GX70 ( GX70 3BE-058RU) кулер
Dron_333
17 окт 2021, 11:41
Dron_333 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GX70 3BE-077 (MS-176K) Проблема с GPU
в форуме MSI
MichaelMT
25 май 2018, 12:20
MichaelMT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GX70 3BE (MS-176K) Замена видеокарты
в форуме MSI
Lordofhell
2058
09 фев 2021, 18:58
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
