шасси материнки MS-N01 11 VER:1.0 Пришел с проблемой не включается. Посмотрел не было напряжения питания памяти. Покопался... оказалось сгорела одна из микросхем памяти, а именно U4 K4T1G164QQ-HCF7. Заменить нет чем, ставлю модуль памяти в коннектор, агрегат не запускается. Как понял по началу идет инициализация памяти на плате, а затем на слоте. Как можно обойти это? или может ошибаюсь?
Rimas
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-N011 микросхема памяти
Здраствуйте. Попробуйте убрать SPD EEPROM с начала. Если непоможет придется упровляющий сигнал, нодкюченный к CS выводами рама, отключить, а CS групу рама перключить на питание рама.
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
hayk_hakobyan
SPD EEPROM на схеме обозначен как U32, на плате такого не нашел. Есть еще какие то идеи? Все микросхемы памяти снял..... не запускается... напргуги в норме уже.
