https://vlab.su/
GE72-2QC-Apache (ms-16j21) нет изо
https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=73510
Страница 1 из 1
zettabyte [ 16 мар 2018, 18:17 ]
Заголовок сообщения:  GE72-2QC-Apache (ms-16j21) нет изо
Приветствую!
Мать ms-16j21 кз по usb, выбило hub sr17d. После замены мать запускается, но изо нет.
проц 1.7в-есть
озу 1.35в-есть
хаб 1.05-есть
дежурка 3.3в и 5в-есть
гпу 0.9-есть
биос шил, мульт шил, озу менял.
Потребление на ЛБП 2А, подскакивает до 2.7А при включении.
Куда посмотреть?
manipulator [ 16 мар 2018, 18:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: GE72-2QC-Apache (ms-16j21) нет изо
нет на матрице или на внешке тоже нет?
zettabyte [ 16 мар 2018, 18:30 ]
Сейчас проверил, на внешку через hdmi изо есть оО
manipulator [ 16 мар 2018, 18:58 ]
сделай замеры на lvds подкинь матрицу шлейф
ivawka9028 [ 21 мар 2018, 21:15 ]
Посмотри внимательно может снес чего,при замене хаба,а так да замеры в студию
zettabyte [ 24 мар 2018, 14:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: GE72-2QC-Apache (ms-16j21) нет изо  [РЕШЕНО]
Причина была в U5 маркировка LA4A4. Питание матрицы было занижено. Спасибо откликнувшимся.
 ! igils писал(а):
Все работает? Тему закрывайте.
http://www.phpbb.com/
