Текущее время: 20 апр 2024, 18:06
djkulibin
Заголовок сообщения: MSI CR630 мать MS-168B1 ver.1 Добавлено: 15 июн 2012, 16:45 |
Зарегистрирован: 04 май 2012, 17:33 Наличности на руках: 45.01
Сообщения: 43 Откуда: Bobruisk
Имею в ремонте бук MSI CR630 мать MS-168B1 ver.1 по нажатию на power загорается лямпочка включения и всё! с кнопки не выключается. дежурки 5 и 3.3 есть, напряжение памяти 1.5 присутствует, у юга на втором кварце генерации нет, постоянное напряжение 3В. на разъёме mini-card вместо 3.3В было 2В, при чём заметны шумы. питание на mini-card формируется из дежурки 3.3 через мосфет PQ4 (4468), который непонятно чем открывается? заменил мосфет на 4800B, напряжение стало около 3.3В, но опять же с шумами! заметил ещё, что на затвор приходит сигнал тоже с шумами! все микросхемы на плате холодные! Зарядки нет! Схемы тоже!( не могу понять куда копать?
djkulibin
Заголовок сообщения: Re: MSI CR630 мать MS-168B1 ver.1 Добавлено: 15 июн 2012, 17:46 |
подключил вместо дежурки ЛБП, напряжение стабилизировалось, но поведение бука не изменилось!!! так, заметил не очень сильный нагрев севера ЛЮДИ ДОБРЫЕ, ДАЙТЕ СХЕМЫ!!!
djkulibin
Заголовок сообщения: Re: MSI CR630 мать MS-168B1 ver.1 [РЕШЕНО] Добавлено: 15 июн 2012, 23:14 |
и так, предателем оказался южник! замена решила проблему, все напряжения поднялись, появилась генерация на кварце Y4 и бук стартанул) интересно только как юг вызывал шумы в 3.3В и небольшие колебания, но при этом иногда по нажатию стартовал? думаю, возможно отвал был, но реболить не стал, поставил новый. тема закрыта, всем спасибо за помощь! =)
