oki4w эт питание матрицы по 3,3 а какое поведение при включении .есть ли инит, загрузка? нет подсветки ? корпус ваш SOT-23-5 U20 APL3512A
и если выгорит повторно, то проблемы со шлейфом матрицы, возможно его недовставили, повредили, закоротили.
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
oki4w
Заголовок сообщения: Re: msi ms-16j5 (Ms-16j51 ver 1.0) Помогите опознать элемент
Добавлено: 14 апр 2018, 09:21
Зарегистрирован: 15 сен 2013, 05:44 Наличности на руках: 21.04 Сообщения: 42 Откуда: Vladivostok
Спасибо.. буду искать или заказывать..Его редко куда ставили судя по всему...А выгорел он после того как клиент сам почистил ноутбук...Скорее всего криво воткнул шлейф... Тему можно закрывать!
Сейчас этот форум просматривают: nout-remont и гости: 7
