Текущее время: 29 мар 2024, 03:00
Денис07
Заголовок сообщения: MSI GE62 (MS-16J51) Нет инициализации Добавлено: 21 апр 2018, 00:44 |
Зарегистрирован: 14 май 2014, 14:56 Наличности на руках: 96.23
Сообщения: 505 Откуда: Санкт-Петербург
Пришел залитым. Пострадала только одна дорога - PCH_PWROK. Восстановил ее-появилось питание процессора, но небыло инициализации. На всякий случай прошил биос, поменял мульт, а затем и заменил хаб. Но инициализации как небыло так и нет. Подпоял пост карту по нулям. Начал проверять все сигналы - все в норме кромн одного SUSPWRACK - он при включении сразу на нуле. Проверял на других платах шестого поколения asus -там этот сигнал всегда положительный. Этот сигнал также отмечен как SUSWARN#/SUSPWRDNACK. PCH_INTRUDER# = 2.4 а RTCVCC=2.8 Не могли бы вы замерить если есть такая плата какого значения должен быть SUSPWRACK после включения?
_________________ Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
recordsman
Заголовок сообщения: Re: MSI GE62 (MS-16J51) Нет инициализации Добавлено: 27 апр 2018, 12:25 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
Денис07 писал(а): SUSPWRACK SUSWARN/SUSPWRDNACK/GPIO30 +3VS_5 по схеме логично что садит по 3 кто-то. на примете только Haswell
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
Денис07
Заголовок сообщения: Re: MSI GE62 (MS-16J51) Нет инициализации Добавлено: 06 май 2018, 19:05 |
Все для того чтобы была инициализация есть. Процессор с хабом связан 16 линиями dmi. Я поставил процессор - и даже снял хаб чтобы проверить дошли ли до хаба все линии dmi. Я не только проверил прохождение их, ну также и возможность замыкания друг с другом. Все идеально. Последний сигнал PLTRST_CPU_ - присутствует На процессоре сигнал CLK_24M__X1 - генерация есть, да и вообще CLK_CPU_BCLK_X1 и CLK_PCI_BCLK_X1 доходят и на них тоже генерация есть. Я проверил все шары вплоть до таких как +1_0V_VCCPLL,+1_0V_VCCST_CPU и +V_DDR_CA_VREF. Все напряжения в норме и доходят. А уж такие сигналы как H_CPUPWRGD_X1 и H_CPUPWRGD_X1 и прочие я првоерил несколько раз. Ну проверил еще SUS_SMBCLK до памяти. Они также доходят. Вроде бы мистика, и хаб новый, и проц, и мульт и все сигналы доходят, а инициализации нет. Причем генерация даже на выводе debug разъема есть куда пост карта встает. Ну коды по нулям. Единственная зацепка во всех сигналах это SUSPWRACK. Я взял на него подал 3.3В - пробило хаб. Ну заменил еще раз новый и даже мульт новый поставил kb9028 - так все также. Как было до так и после. Хаб прошивку точно считывает. Если стоит залить другой биос с грязным регионом - питание процессора пропадает. SUSWARN#/SUSPWRDNACK - этот сигнал на всех платах положительный. Я проверял как платы 5 поколения так и 6. x555ub, k501ux, x451, платы от стационарных. НУ везде SUSWARN# - положительный. Даже на тех платах где нет инициализации все равно такой же сигнал. Я взял другие платы msi, такую не нашел, но 4 поколения -там тоже все также. Вы можете мне помочь понять из документации за счет чего этот сигнал появляется. Посмотрите во вложении и если сможете переведите за что отвечает этот сигнал.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MSI GE62 (MS-16J51) Нет инициализации Добавлено: 07 июн 2018, 09:17 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,140.67
Сообщения: 1531 Откуда: Москва
Денис07 писал(а): Чтобы питание видеочипа поднялось DGPU_PWR_EN# из хаба должен упасть в ноль. Но нет же. Он положительный. Проверьте, может эту шину что то подпитывает со стороны? Тщательно проверяйте в обвязке ШИМа питания видака, там много мелких транзисторов. Особое внимание обратите на логику, типа MC74VHC1G08, вся коммутация сигналов на ней, улетает на этой матери, только в путь. Проверяйте, что на ней(логика) при включении матери и сопротивление пинов на выключенной? Тем более после залития, что то пропустили из гнилья или сдохло из мелочевки? Озвучьте, что питает видик и видеопамять?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MSI GE62 (MS-16J51) Нет инициализации Добавлено: 12 июн 2018, 07:00 |
Rublin писал(а): Озвучьте, что питает видик и видеопамять?
Вы можете назвать, какие ШИМы отвечают за питание видеочипа и видеопамяти? Выложите замеры с этих ШИМов, тогда может хоть понятие будет у сообщества о чем Вы? Денис07 писал(а): поставил туда еще два процессора Денис07 писал(а): поставил еще раз новый хаб Забыли еще видеочип с мультом махнуть. Чипомахательством заниматься, много ума то не нужно.
Денис07
Заголовок сообщения: Re: MSI GE62 (MS-16J51) Нет инициализации Добавлено: 02 июл 2018, 23:11 |
В общем пришла еще одна плата, с пробитым хабом. Я снял с первой платы хаб которую как раз делаю и поставил на вторую. Я также снял процессор с первой платы и поставил на вторую. И что вы думаете? ВТорая плата заработала. ПРичем питание видеочипа подымается спустя 3 секунды и никак не связана с инициализацией. Я то всю думал, может хаб неисправен, или проц не рабочий раз инициализации нет. Так нет же и хаб и проц исправен. Причем я их не реболил а поставил на эти же шары. Ну ладно, со второй все ясно. ЕЕ сделал и отдал. Так вот на искомой плате, с которой я начинал- я проверил все линии DMI на шарах перед установкой нового хаба. Я проверял каждый шар вплоть до таких как +VCCSPI, VCCATS, VCCPGPPA. Все доходит до них. Я проверил Также линии PCH_JTAG которые идут в процессор, обязательно проверил все шары lpc линии. Кроме lpc я проверил также KBSCI# и PCH_NMI#. На счет генерации это я тоже проверял. Я проверил кварц, естественно все в норме он выдает ровно 24MHZ. Есть частота CPU_BCLKP и CPU_24MP и эти линии доходят до хаба. Еще такие линии как CLKREQ1# до CLKREQ13# я проверил. Они все доходят до резисторов и все в норме. Что я еще сделал? Ведь необязательно инициализации может не быть только из за того что линии не доходят или шары. Может быть также из за того что какие то между собой замкнуты. Но я каждую линию dmi вызванивал как по сопротивлению так и между собой. Ни одного замыкания. С линии lpc тоже самое. Когда две линии замкнуты сразу сопротивение ниже чем у других. Но тут такого нет. Также и дело обстоит с процессором. Я проверил все ли питания доходят до него. VCCPLL, VCCST, VDDQC и все остальные. Генерация и питания на процессоре в норме. Причем я проверял сопротивления на отдельных элементах на рабочей плате - все идентично. Можно было предположить что несиправен хаб или проц. Но я менял на этой плате 5 раз хаб и четыре раза проц. Причем я эти же процы и хабы ставил на другую плату и все работало. Мульт я менял три раза. Каждую ногу мульта проверял - и все доходит. АКБ он заряжает, и лампочка заярдки горит. Пост карта показывает по нулям, но генерация на пост карте есть. Сигналы VCCST_PWRGD, H_PLTRST#, DDR_VTT_PG_CTRL и подобные им я вообще проверял несколько раз и они доходят до проца и хаба. Биос точно живой, я менял даже микросхему с рабочей платы. Причем хаб точно читает биос, потому что с гряхным регионом не подымается напряжение процессора, а с чистым подымается! ЧТо остается еще для того чтобы была инициализация? Что может быть что я упустил?
