Текущее время: 26 апр 2024, 23:47
Заголовок сообщения: Re: MSI GE 62 2QF (Windows 10 64bit) Нет изображения на матрицу Добавлено: 06 май 2018, 18:27 |
Denys писал(а): Да ну если бы навернулась видюха тогда бы изображение по hdmi тоже бы не было Любой чип - очень сложное устройство, чтоб можно было так заявлять. Разные блоки отвечают за вывод по одному и другому интерфейсу.
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: MSI GE 62 2QF (Windows 10 64bit) Нет изображения на матрицу Добавлено: 07 май 2018, 23:09 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 12:38 Наличности на руках: 183.53
Сообщения: 218 Откуда: Ivanovo
Denys писал(а): Кто что подскажет U5 у вас, вероятнее всего, это APL3512 в SOT-23-5. Он переключает 3.3 на сигнал включения подсветки. А вот сам свитч коммутируется, насколько я помню, процом... да и eDP/DP/HDMI/DVI растут из него же. Для вашей APL3512: 3.3 - vin 1.97 - soft start 0.18 - enable (минимальный уровень логической "1" - 2В) 0 - ground 0 - vout, соответственно. Что знал - подсказал, дальше курите сами. P. S. Кстати, не первый раз сталкиваюсь с тем, что в интеловых решениях наглухо умирает 1 из видеоинтерфейсов, при том, что остальные сохраняют полную работоспособность...
_________________ Cogito, ergo sum.
