Текущее время: 26 апр 2024, 00:49
-=Drakon=-
Заголовок сообщения: U100 (MS-N0111 ver:1.0) Нет старта Добавлено: 14 май 2018, 01:33 |
Зарегистрирован: 23 фев 2018, 00:05 Наличности на руках: 32.03
Сообщения: 27 Откуда: Донецк
Здравствуйте! Данная материнская плата не стартует, на кнопку не реагирует. EC менял на заведомо рабочий KB3310QF C1. На кнопке +3В есть, до PWR_SW_KEY# доходит, кнопка исправна. BIOS перепрошивался, чтение его происходит (осциллограф). На SUS_ON, RSMRST# нет никакой активности (осциллограф), на PM_PWRBTN# трансляции нет. На всех ногах VCC +3VALW присутствует (дежурка рабочая, принудительно запускал), GND в воздухе не висят. Мульт снимал и садил назад на донора - там все завелось. BIOS шился как с vlab, так и официальный, на родную флеш и не только. Окрестность осматривал - все целое. LID# ни причем, так как датчик запитывается от дежурки, которую мульт не подымает. От безысходности юг поменял - как и ожидалось, никаких подвижек. Заранее благодарю за попытку вывести меня из тупика.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: U100 (MS-N0111 ver:1.0) Нет старта Добавлено: 15 май 2018, 19:50 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 915.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
-=Drakon=- писал(а): Генерация имеется на резонаторе порядка 400mV в размахе вы это чем смотрели, осциллографом? -=Drakon=- писал(а): SLP никак себя не проявляют, по идее на данном этапе и не должны как это не должны? должны в стендбае быть, если эти сигналы не присутсвуют то SLP не сброшен, а это значит что с южником что то не так. Вы где этот южник взяли? он новый?
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: U100 (MS-N0111 ver:1.0) Нет старта Добавлено: 15 май 2018, 21:42 |
ac_in#, ecrst# смотрели? На затворе q40, q12a что?
Последний раз редактировалось vldmrdnpr 15 май 2018, 21:47, всего редактировалось 2 раз(а).
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: U100 (MS-N0111 ver:1.0) Нет старта Добавлено: 15 май 2018, 21:43 |
-=Drakon=- писал(а): SLP сигналы подыматься должны после выдачи RSMRST# но у вас так или иначе мульт не снимает ресетов с юга, опять все в него утыкается. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- vldmrdnpr писал(а): ac_in#, ecrst# смотрели? я конечно не Шарапов, но если бы их небыло то на кнопке запуска небыло бы питания.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: U100 (MS-N0111 ver:1.0) Нет старта Добавлено: 15 май 2018, 21:50 |
alien_2005 писал(а): я конечно не Шарапов, но если бы их небыло то на кнопке запуска небыло бы питания. Та шо Вы гАварите!
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: U100 (MS-N0111 ver:1.0) Нет старта Добавлено: 15 май 2018, 21:56 |
vldmrdnpr писал(а): Та шо Вы гАварите!
ну а как мульт без ACIN-а?
-=Drakon=-
Заголовок сообщения: Re: U100 (MS-N0111 ver:1.0) Нет старта Добавлено: 15 май 2018, 22:19 |
alien_2005 писал(а): но у вас так или иначе мульт не снимает ресетов с юга, опять все в него утыкается. Наоборот: ЕС выводит юг из состояния reset. Согласно power sequence сперва ЕС дает уровень на SUS_ON, подымается дежурка и только после того разрешает югу включиться в работу. На истину не претендую, новичок к тому же, могу ошибаться. ---------- Добавлено спустя 9 минут 4 секунды: ---------- vldmrdnpr писал(а): ac_in#, ecrst# смотрели? На затворе q40, q12a что? ecrst# - +3V после включения, вероятно, если BIOS вычитывается, значит ЕС из состояния reset вышел корректно. ac_in# - уточню. q40, q12a - не смотрел.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: U100 (MS-N0111 ver:1.0) Нет старта Добавлено: 15 май 2018, 22:29 |
-=Drakon=- писал(а): Наоборот: ЕС выводит юг из состояния reset. Согласно power sequence сперва ЕС дает уровень на SUS_ON, подымается дежурка и только после того разрешает югу включиться в работу. На истину не претендую, новичок к тому же, могу ошибаться. что то вы совсем меня запутали, на мульте в стендбае EC_RSMRST# есть? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ---------- -=Drakon=- писал(а): ecrst# - +3V после включения, вероятно так он значит у вас все же включается? я что то совсем запутался, если ключается то и ACIN и ECRST, и RSMRST и SLP оба должны быть
-=Drakon=-
Заголовок сообщения: Re: U100 (MS-N0111 ver:1.0) Нет старта Добавлено: 15 май 2018, 22:51 |
alien_2005 писал(а): что то вы совсем меня запутали, на мульте в стендбае EC_RSMRST# есть? Логический 0, вывод из состояния reset предполагает наличия логической 1. alien_2005 писал(а): так он значит у вас все же включается? +3VALW - дает дежурка, т.е. некое "первичное"/"опорное" напряжение. Силовые уровни не подымаются, т.к. нет сигнала SUS_ON от ЕС, который заходит на ENABLы ШИМ дежурки.
