Текущее время: 29 мар 2024, 13:37
vcr357
Заголовок сообщения: MSI U135DX (MS-N0141 (3.0)) не вкл., не стартует Добавлено: 19 апр 2018, 12:19 |
Сообщения: 54 Откуда: СПб
Добрый день, друзья! Прошу помощи. Поступил данный ноутбук без реакции на кнопку включения. Установил отсутствие напряжений entrip1,2 на мс деж. (TP51125). Решилось заменой PQ6 (n-канальной пары - 2n7002). Теперь после нажатия на кнопку дежурные 3 и 5 подаются. дальше - тишина. Установил отсутствие сигнала RUN_ON с EC (kb3926qf d2, 101 нога), который выпускает вторичные 3 и 5. RSMRST# (99 н) = 3.3 сразу после нажатия. ACIN# = 0 при подключении адаптера (3.3 на батарее) Индикатор зарядки батареи загорается. Биос шил, мс менял, EC менял (с неизвестно чем мертвого донора)), кнопку до мульта и трансляцию в хаб проверил. А вот сигналы PM_SLP_S3# (112 н) и PM_SLP_S4# (114 н) в нуле и на нажатие кн. не поднимаются. Вопрос в том, участвует ли на этой стадии хаб, или RUN_ON должен подняться до этого?
Денис07
Заголовок сообщения: Re: MSI U135DX (MS-N0141 (3.0)) не вкл., не стартует Добавлено: 02 май 2018, 12:45 |
Зарегистрирован: 14 май 2014, 14:56 Наличности на руках: 96.23
Сообщения: 505 Откуда: Санкт-Петербург
Да, хаб участвует. Вы можете проверить доходят ли все дороги от флэшки до хаба?
_________________ Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: MSI U135DX (MS-N0141 (3.0)) не вкл., не стартует Добавлено: 15 май 2018, 15:45 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 915.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
vcr357 писал(а): А вот сигналы PM_SLP_S3# (112 н) и PM_SLP_S4# (114 н) в нуле и на нажатие кн. не поднимаются. Вопрос в том, участвует ли на этой стадии хаб, или RUN_ON должен подняться до этого? у вас уже 3 причины на замену хаба, тут по моему и тему эту поднимать не надо было, а вот если после этого не заведется тогда можно дальше подискутировать.
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
