Текущее время: 07 май 2024, 00:28
 Заголовок сообщения: Замена ALC892 на ALC888 MSI MS-16G51 ver 2.0
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 16:16
Ноут MSI E6205D (GE620DX вроде оно же). мать MS-16G51. Был залит. Восстановлен. Кодек ALC892 мёртвый, всё остальное ок. Кодека такого не нашёл. Имеется ALC888. Принципиальное отличие в питании ЦАП - у 892го есть встроенный источник LDO, 888 питается снаружи.
Сравнил даташиты, отрезал от схемы 29 пин. На 25, 38 завел 5V, 4 на землю, 3 NC.
Кодек нашелся системой. При старте винды, как только подгружаются дрова, пишет "Был отключен разъем". На динамике крестик, периферийные устройства не подключены. Втыкаю наушники, в них звук есть, крестик с динамика пропадает.
По схеме звук на усилок идет с выхода LINE2 (Port E 14,15 pin). А на наушники с FRONT (Port D 35,36 pin). Поискал звук на других выходах, LINE1 и SURR. Не нашёл. Искать на всех не стал...
Завёл SENSE B через 40КОм на землю. Появился звук в динамиках. Изчез в наушниках, при подключении детектит устройство, спрашивает, что выбрать, но звука нет.
Сделал так, чтобы при включении наушников SENSE B отрывался от земли, и работал только SENSE A :) В итоге при включении наушников, звук в наушниках появляется. При отключении же, несмотря на возвращение в цепь SENSE B, звука нет, крест на динамике. После выключения и включения аудиоустройства в диспетчере устройств, звук в динамиках возвращается. Не дело, короче... В процессе втыкновения и изъятия джека пишет "Был отключен разъем".
Посмотрел микрофон - не подключен. По ходу тоже порты поменяны.
Умаялся я чё-то:) Можно ли как-то ему BIOS подправить, или дрова, может кто делал что-нить подобное? Как оно порты по умолчанию себе выбирает?
Даташиты:
http://realtek.info/pdf/ALC888_1-0.pdf
http://www.hardwaresecrets.com/datashee ... et_1.3.pdf
Примеры включения ALC888 можно посмотреть в схемах MS-163A, MS-1636, JV71-TR, JV71-MV
 Заголовок сообщения: Re: Замена ALC892 на ALC888 MSI MS-16G51 ver 2.0
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 21:21
зачем такие проблемы оригинал за 7 бакинских продают
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 21:55
Единственное место, где нашёл - ебей. Оттуда ждать хз сколько. На картинке, кстати, ALC888) Но, похоже, придётся заказывать и клиенту пока так отдавать, а потом поставлю. Звук, какой-никакой, есть. Через пень-колоду, конечно))) Но, эксперимент интересный... Не думал, что такие грабли будут.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 14:29
На десктопных матерях поискать не пробовал? Там много всякого попадается.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 13:59
Да поспрашивал у кого мог, они на топовых десктопах ставились, в помойке такого не найти. Оставил как есть пока, клиенту сделал батник на перезапуск аудиодрайвера одним кликом, чтоб после наушников звук в колонки вернуть))) Заказал кодек с ебея. Тему прикрою, пожалуй.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-16G51 (MSI-16G51) пост код 9A
в форуме MSI
Dron1980
3178
08 окт 2017, 23:38
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена ALC892
в форуме Gigabyte
roman05
11 июн 2016, 15:33
nhat_nam1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена аудиокодека ALC662 на ALC892
в форуме Asus
vitaliir
28 авг 2019, 12:00
vitaliir Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-H55M-S2H rev 1.0 ALC888S -> ALC888
в форуме Gigabyte
sergun
26 июн 2017, 20:41
bescom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASrock P45TS аудиокодек ALC888 видит только цифровой выход
в форуме ASRock
romanych-88
03 апр 2021, 02:59
romanych-88 Перейти к последнему сообщению
