MSI -175 (MS-175A1) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=76544 |
V-Rogach [ 30 май 2018, 12:57 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI -175 (MS-175A1) не включается |
При нажатии на кнопку вкл поднимаются напруги дежурки, памяти ,хаба но лампочки не светят при этом ,кулер тоже молчит .На процессоре тишина. Биос шил -безрезультатно .Подозрение у меня на проц. посткарта в разьеме ничего не показала. Сравнивал сопротивления на дросселях с рабочей такой же ,обнаружил расхождения в сопротивлении питания хаба 1.1в. разница в 10 Ом. Вот думаю,стоит поменять хаб? |
manipulator [ 31 май 2018, 13:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI -175 (MS-175A1) не включается |
пока не поменяешь не узнаешь для начала пройдись по условиям старта |
