Текущее время: 28 апр 2024, 22:18
 Заголовок сообщения: CX600X (MS-16821 ver:1.0) греется
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 15:03
Изначально, включается, без инициализации, питание CPU нет. Молчал один кварц. Поменял клокер, ноут стартует грузит винду все работает, но периодически рубится по перегреву. Греется ВСЕ, клокер, север, юг, проц в пределах нормы - но таки кулер не слабо молотит, гарячая планка памяти, чипы видеопамяти, практически все греется градусов до 65-70. При этом винда грузится, видео крути, если плата на столе, может работать часами, в корпусе 10-30 минут в зависимости от нагрузки, куда смотреть? MSI у нас не частые гости, с такими симптомами первый раз попал. у ноута реально грется можно. Потребление в пределах нормы.
Может для них это нормально, а причина в другом?
 Заголовок сообщения: Re: CX600X (MS-16821 ver:1.0) греется
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 13:52
Все греться по определению не может, это ведь не кипятильник, смотри где наибольшая температура и начинай с этого, если вырубается от перегрева.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 13:18
Все греется это значит - все имеет температуру выше номинальной, и выяснить в этом случае кто греется больше не реально. Если за 10 минут планка памяти имеет температуру 60-65 градусов при этом напряжение питания в норме то куда смотреть?
Попадались асусовские десктопные матери в которых грелось все, есть тошиба, на хозяйстве, может часами нормально работать, но у собранной палмрест догревается до 50-55 градусов. Если вы с таким не сталкивались это не означает что такого не может быть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CX600X (cx600x) Ремонт инвертора
в форуме MSI
raduno
22 авг 2015, 00:49
raduno Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX600X (MS-16821) Замена 216-0728016, нужен BIOS для 216-0728014
в форуме MSI
A1B1C1D1
02 фев 2018, 19:07
A1B1C1D1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX600X (MS-16821 Rev.1) нет питания процессора
в форуме MSI
awko88
25 авг 2018, 18:19
awko88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CX600X (MS 16822) Не запускается, не реагирует на кнопку
Alsider
07 дек 2020, 08:50
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CX 500 DX (MS-16821 ver:1.0) нужен BIOS
в форуме MSI
Kenner
10 фев 2017, 16:57
Сейчас этот форум просматривают: DeaD_MoPoZzz и гости: 8
