Текущее время: 26 апр 2024, 22:22
zebu
Заголовок сообщения: GE70-2PL-403ER (MS-175A1 ver 1.0) Нет инициализации Добавлено: 04 июн 2018, 14:38 |
Сообщения: 271 Откуда: Камчатка Петропавловск
Пришел с проблемой " Работал, потух больше не включается ". При нажатии на power, индикатор загорается красным, крутится куллер, кина нигде нет. Дежурка, силовые 3v 5v поднимаются, питания на проце, памяти, видике, видеопамяти, Hm86 HUB, присутствуют. Генерация на кварцах присутствует. Пост карта в слоте в 00 но по осцилу обмен Bios есть ( во всяком случае что-то проскакивает и все ). Попробовал прошить Main биос и EC. Дампы пробовал с форума предварительно почистив ME, сейчас залит main и EC с сайта MSI. Поведение с залитыми дампами что с форума, что с MSI одинаковое. В данный момент поведение чуть изменилось. При нажатии Power, загорается красный индикатор через 2 секунды загорается синий, через секунду снова красный. При этом куллер меняет обороты, в зависимости от нагрева проца. Проц греется, видик тоже. Кина нигде нет, ни на внешке, ни на матрице. Подскажите, пост-карта работает на этой модели в слоте ? Или только на мульт распаивать ? Может есть у кого кусочек схемы LPC желательно с похожего MSI c мультом KB3930QF.
zebu
Заголовок сообщения: Re: GE70-2PL-403ER (MS-175A1 ver 1.0) Нет инициализации Добавлено: 05 июн 2018, 13:22 |
Всю плату обшарил, нету ничего подобного. Не распаянных разъемов такого типа тоже нет. ---------- Добавлено спустя 47 минут 5 секунд: ----------
Нашептал мне все же данный аппарат о 36 посте. Чего ему не нравится ?
И шепчет не обычно. Посты бегут до 30 затем останов на 3 сек, при этом индикатор синий загорается, затем индикатор красный, посты снова пробегают, по циклу до 30, снова индикатор синий, снова посты по циклу до 30 останов на 3 сек и уже доходит до 36, все тут затык. Если с кнопки выключить то при включении сразу 36 и все. Если адаптер отключить то снова цикл описаный выше. Без памяти сразу останов на 11 посте. Как будто ищет чего-то найти не может. Эта платформа случаем с отключенной матрицей желает запускатся ?
PS На мульт распаялся. USB в норме, тут из хаба растут.
alsh
Заголовок сообщения: Re: GE70-2PL-403ER (MS-175A1 ver 1.0) Нет инициализации Добавлено: 07 июн 2018, 14:55 |
Зарегистрирован: 03 май 2017, 14:32 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 1 Откуда: РФ
Абсолютно такая же проблема. При включении на секунду загораются 2 синих светодиода, а потом горит один красный. Ток потребления от лабораторного БП до нажатия кнопки питания составляет 0,01 А, после нажатия возрастает до 1,75 А. Все напряжения присутствуют: дежурка 3,3 и 5 В, CPU - 1,7 В, видео - 0,9 В, ОЗУ - 1,3 В, хаб - 1,05 В, есть еще дроссель, на котором 1,5 В. Вентилятор крутится и скорость вращения увеличивается в связи с нагреванием. Через пару минут медная трубка теплоотвода от процессора становится достаточно горячей (рука не терпит). Изображения нет ни на родной матрице, ни на внешнем мониторе. На родной матрице есть подсветка. Достаточно сильное нагревание процессора (Core i7-4700HQ Haswell SR15E) - это норма для него?
