Текущее время: 20 апр 2024, 04:04
chincom
Заголовок сообщения: CX500 (MS-16821 VER 1.0) нет питания процессора Добавлено: 15 июн 2018, 18:37 |
Сообщения: 257 Откуда: Н.Новгород
Замеры с ШИМа процессора ISL6262A (pu3 по схеме): VIN (20) 19V VDD (22) 5V 3V3 (48) 3,3V PVCC (31) 5V VR_ON (44) 3,2V
Вроде все есть, но V_CORE не поднимается. В момент включения появляется один коротенький импульс на мосфетах питания процессора (т.е. пытается запуститься), но напряжение на PL7 и PL8 0. Если вынуть процессор, то почти также - коротенький импульс, на PL7 и PL8 поднимается примерно 0,9В и сразу медленно начинает падать до 0. По Power Sequence все питания поднимаются до этого самого V_CORE.
Что делал: шил биос, менял флешку биос, менял процессор, менял ШИМ ISL6262A, менял конденсаторы и резисторы вольтдобавки, менял все мосфеты по питанию процессора. Ничего из этого результата не принесло, поведение не меняется.
Еще смущает, что сопротивление на PL7 и PL8 всего 74 Ома при СНЯТОМ процессоре - это нормально?
guar33
Заголовок сообщения: Re: CX500 (MS-16821 VER 1.0) нет питания процессора Добавлено: 15 июн 2018, 23:41 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,883.07
Сообщения: 2267 Откуда: Одесса
Дросели снять, проверить где занижено сопротивление, и попробовать заменить их. ---------- Добавлено спустя 5 минут 19 секунд: ---------- Uzer44 писал(а): Не люблю методы жарки но можно попробовать в линию питания подкинуть с лбп немножко амперов может источник заниженного сопротивления проявит себя ввиде нагрева. И что это даст, понимаю когда в данной точке кз. тогда лбп в помощь, но в данной ситуации больше 2 вольт нельзя давать, а при том что здесь 75 ом, вот и посчитайте какой ток будет
guar33
Заголовок сообщения: Re: CX500 (MS-16821 VER 1.0) нет питания процессора Добавлено: 16 июн 2018, 01:07 |
User44 что за ересть, да хоть 500А, сами написали 0,025а, ток очень маленький, что разкалятся будеть? а тс. проверить vccsense и vsssense между ними может быть конденсатор пробит, а вот линия vsssense через 100Ом на масу, вот и будет тестером примерно такое сопротивление
serega1576
Заголовок сообщения: Re: CX500 (MS-16821 VER 1.0) нет питания процессора Добавлено: 21 июн 2018, 08:53 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,566.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
chincom писал(а): Но 32кГц все равно срываются при попытке замерить даже на включенном ноутбуке. При этом ноутбук работает)))) Думаю у вас проблема с осциллографом или щупами. Не было бы генерации, не было бы рабочей платы. Заменив юг, вы просто нашли причину неисправности платы.
