Текущее время: 27 апр 2024, 01:40
tikeXP
Заголовок сообщения: MSI GT72 2QD (MS-17811) Странное поведение с подключенным БП Добавлено: 18 июн 2018, 12:20 |
Зарегистрирован: 03 апр 2013, 05:16 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 35 Откуда: Russia, 25 регион
День добрый. Принесли этого монстра с такой вот странной проблемой: от батареи работает нормально, игры играются, все весело. Но если подключить БП начинается цирк - ноут может включиться, а может и не включиться. Если батарея заряжена менее чем на 80%, то при какой-либо нагрузке (игра, архивация) ноут отключается, но при этом зарядка батарея продолжает заряжаться. Без АКБ включается то на доли секунды, то на пару секунд (успевает даже моргнуть экран). При этом все питания в норме, на мульте питание есть, на флэшке тоже. БП, естественно, менял - картина идентичная. Кто что может подсказать?
zikyn
Заголовок сообщения: Re: MSI GT72 2QD (MS-17811) Странное поведение с подключенным БП Добавлено: 19 окт 2018, 14:37 |
Зарегистрирован: 17 окт 2018, 01:18 Наличности на руках: 59.02
Сообщения: 20 Откуда: Moscow
В любом случае следует найти схему, или найти похожую , что бы о чем то говорить ? Какое напряжение на проц ? Сколько А ?
_________________ Просите, и вам дадут. Ищите – и найдёте. Стучитесь – и вам откроют. Потому что каждый, кто просит – получает, и каждый, кто ищет – находит, а кто стучится – ему открывают. Поэтому во всем поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами
