ucpaul
Заголовок сообщения: MSI MS-16GH (MS-16GH1) нестабильный запуск Добавлено: 21 июн 2018, 14:34 |
Зарегистрирован: 04 фев 2013, 13:12 Наличности на руках: 32.36
Сообщения: 210 Откуда: Нижний Новгород
Добрый день.
Изначально сгорела дежурка (TPS51225С) и как оказалось шим питания видеочипа (uP1642P). Поменял, за одно поменял ключи.
После этого дежурка есть, на кнопку реагирует, на видеочипе 0,9В поднимает (Pgood есть).
И при нажатии на кнопку два варианта:
1. редко, но включается (тестировать не получается, но картинка есть).
2. все напряжения поднимаются, картинки нет, вентиль на полную раскручивается и через 50 сек вырубается.
Батарею заряжает, с батареи работает так же.
Может есть у кого распиновка мульта для него? Там KB3930QF B1.
во время "пустого запуска" в точке на картинке - 3,3В и MAIN флешка не читается. во время нормального запуска в точке на картинке - 0В и флешка читается. "точка" на мульт не звонится.
Или reset с моста не снимается, или PG теряются или сам мост дурит, помогите разобраться.
ucpaul
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-16GH (MS-16GH1) нестабильный запуск Добавлено: 29 июн 2018, 19:17 |
Напряжения на мультике в случае когда "нет изображения, 50 сек и выкл":
1 3,3 2 3,3 3 3,3 4 3,3 5 3,3 6 3,3 7 3,3 8 3,3 9 3,3 10 3,3 11 0 12 1,65 13 3,3 14 3,3 15 3,3 16 3,3 17 3,15 18 3,3 19 3,3 20 3,3 21 0 22 3,3 23 3,3 24 0 25 3,3 26 3,3 27 0 28 3,3 29 0 30 3,3 31 0,6? 32 3,3 33 3,3 34 0 35 0 36 3,3 37 3,3 38 0 39 0 40 0 41 0 42 0 43 0 44 0 45 0 46 0 47 0 48 0 49 0 50 0 51 0 52 0 53 0 54 0 55 3,3 56 3,3 57 3,3 58 3,3 59 3,3 60 3,3 61 3,3 62 3,3 63 3,3 64 3,3 65 0,14 66 0 67 3,3 68 0 69 0 70 3,3 71 3,3 72 3,3 73 3,3 74 0 75 0 76 3,3 77 3,3 78 3,3 79 3,3 80 3,3 81 0 82 0 83 0 84 3,3 85 3,3 86 3,3 87 0 88 5 89 0 90 0,38 91 3,3 92 2,8 93 3,7 94 0 95 3,3 96 3,3 97 3,3 98 3,3 99 3,3 100 3,3 101 3,3 102 3,3 103 3,3 104 3,3 105 2,8 106 2,8 107 3,6 108 2,8 109 3,3 110 3,3 111 3,3 112 3,3 113 0 114 3,3 115 3,3 116 3,3 117 3,3 118 0 119 2,54 120 0,22 121 3,3 122 1,6 123 0 124 1,82 125 3,3 126 1,44 127 0 128 0,21
Сравнивал с мультом от MS-16G3, не совпадает, кмк. 66-й вывод если 3,3В, то запуск. 27,29,31 синхронно болтаются от 0 до 0,5В, хотя друг на друга не звонятся. Мост снимал, ни чего под ним интересного нет... :(
