MSI MS-16GH (MS-16GH1) нестабильный запуск https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=77384 |
ucpaul [ 21 июн 2018, 14:34 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI MS-16GH (MS-16GH1) нестабильный запуск |
Добрый день. Изначально сгорела дежурка (TPS51225С) и как оказалось шим питания видеочипа (uP1642P). Поменял, за одно поменял ключи. После этого дежурка есть, на кнопку реагирует, на видеочипе 0,9В поднимает (Pgood есть). И при нажатии на кнопку два варианта: 1. редко, но включается (тестировать не получается, но картинка есть). 2. все напряжения поднимаются, картинки нет, вентиль на полную раскручивается и через 50 сек вырубается. Батарею заряжает, с батареи работает так же. Может есть у кого распиновка мульта для него? Там KB3930QF B1. во время "пустого запуска" в точке на картинке - 3,3В и MAIN флешка не читается. во время нормального запуска в точке на картинке - 0В и флешка читается. "точка" на мульт не звонится. Или reset с моста не снимается, или PG теряются или сам мост дурит, помогите разобраться. |
ucpaul [ 29 июн 2018, 19:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI MS-16GH (MS-16GH1) нестабильный запуск |
Напряжения на мультике в случае когда "нет изображения, 50 сек и выкл": Сравнивал с мультом от MS-16G3, не совпадает, кмк. 66-й вывод если 3,3В, то запуск. 27,29,31 синхронно болтаются от 0 до 0,5В, хотя друг на друга не звонятся. Мост снимал, ни чего под ним интересного нет... :( |
strider131 [ 19 ноя 2018, 15:05 ] | |
В моем случае были танталы проца Pec8 и Pec9. Плохо им там, тепло отводится только от кристалла CPU. |
