Текущее время: 24 апр 2024, 22:06
 Заголовок сообщения: MSI GL72 6QD (ms-16j61 ver:1.1) Артефакты в играх и 3D графике
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 17:22
Добрый день! Принесли в ремонт ноутбук с жалобой на артефакты. Кроме артефактов замечен сильный нагрев видюхи gtx950m до 80-85 С. Поставили новую видюху, фризы пропали, а артефакты проскакивают только на определённых настройках(в основном постобработка, освещение) но нагрев остался. Повторный прогрев ничего не дал. Заметил что есть режим активного охлаждения включаемый кнопкой, но температура держится 70-75 в нагрузке(при этом не зависимо от уровня настроек-низкие, средние, высокие).
Есть подозрение на видеопамять. Возможно чипы сбоят, но вопрос можно ли выявить неисправный чип посредством обрезания какого-нибудь контакта вроде "Data Input/ Output", чтобы не было процесса чтения\записи в этот чип, но он продолжал определяться системой во избежании глюков драйвера и системы?
По идее так можно выявить банку с артефактами, но нет опыта в этом деле.
Подскажите что и как лучше сделать в данной ситуации?
распиновку чипа и обозначения контактов прилагаю...
http://eximage.ru/image.php?di=JBE8
http://eximage.ru/image.php?di=ZEOD
 Заголовок сообщения: Re: MSI GL72 6QD (ms-16j61 ver:1.1) Артефакты в играх и 3D графике
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 17:31
снимаем одну, смотрим в микроском, зачищаем, новый припой, зачищаем контакты на плате, накатываем шары и так с каждой... риски минимальные, результат 100% под одной из и найдете темно синие или черные пятаки..
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 18:27
Перепаял чипы с низу, теперь виснет комп после установки драйвера...Недопай или битая банка? вроде чипы сели ровно, дорожки все зачистил залудил как пологается.
И кстати есть ли последовательность у чипов или их можно местами менять?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 14:25
Дык чипы все одинаковые :-) , "от перестановки мест слагаемых сумма не меняется"
Возможно глючный чип добили нагревом, возможно ужарили вполне работоспособный
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 17:57
Исключить битый последовательной перестановкой-заменой на новые, как ставить и порядок не имеет значения только ключ соблюдать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gl72 6qd(ms-1796) (MS-16J61 VER:1.0) ищу дамп
в форуме MSI
dzzen
30 окт 2017, 03:53
dzzen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gl72 6qd(ms-1796) (ms-16j61 ver: 1.0) Нет питания CPU
в форуме MSI
VladimirY
13
5166
21 июн 2019, 20:19
serega1576 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gl72 6qd(ms-1796) (ms-16j61 ver: 1.0) пробит хаб по usb
в форуме MSI
lascorpio
21 июн 2022, 09:53
lascorpio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL72 6QD (ms-16j61 ver 1.0) Не видит NVME диски
в форуме MSI
cobako
30 июн 2023, 13:53
cobako Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gl72 6qd (ms-16J61 rev1.1) Нужен номинал резистора
в форуме MSI
kurban4eg
08 фев 2019, 17:30
