Текущее время: 24 апр 2024, 14:23
VladimirY
Заголовок сообщения: msi gl72 6qd(ms-1796) (ms-16j61 ver: 1.0) Нет питания CPU Добавлено: 25 июн 2018, 06:45 |
Зарегистрирован: 22 окт 2015, 14:50 Наличности на руках: 78.02
Сообщения: 72 Откуда: Находка
Пришел ноут с кз по 3 вольтам, хаб умер, заказал 2 штуки, снял хаб кз ушло, поставил новый, не включая замерил опять кз (китаезы прислали реболл), поставил второй, начал включаться, но потребление 120 ма и так весит стабильно не меняется, если зажать кнопку вкл. выключается. Биосы шил и с оф. сайта и с форума и сам нарезал обрезал склеивал результата нет. Замеры: CHOKE4 - 0v CHOKE 5,6 - 0v CHOKE8 - 3.4v CHOKE9 - 5.14v CHOKE10 - 1.01v CHOKE7 - 1.21v PL8 - 0v PL3 -0.96v PL4,5 - 0v PL6,7 - 0v CHOKE3 - 1.05v Слегка еле заметно греется проц. Прошу совета
serega1576
Заголовок сообщения: Re: msi gl72 6qd(ms-1796) (ms-16j61 ver: 1.0) Нет питания CPU Добавлено: 25 июн 2018, 08:53 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
VladimirY писал(а): Какие остальные питания? Память, видео, мульт, хаб. На всех дросселях есть напряжение кроме ЦП? Какой шим установлен на управление процессором?
smoke
Заголовок сообщения: Re: msi gl72 6qd(ms-1796) (ms-16j61 ver: 1.0) Нет питания CPU Добавлено: 13 авг 2018, 00:59 |
Зарегистрирован: 03 авг 2010, 04:43 Наличности на руках: 14.19
Сообщения: 36 Откуда: Мурманск
VladimirY писал(а): требуется видеобиос Держи. Видео N16P-GT-A2. ---------- Добавлено спустя 16 минут 12 секунд: ---------- VladimirY писал(а): Заказал новые чипы, поставил, машина завелась, но видео с восклицательным знаком:( Поскольку плату вы почти дочинили, прошу оставить тут для истории и будущих раскопок замеры по сопротивлению относительно земли. А именно: CHOKE4 CHOKE 5,6 CHOKE10 CHOKE7 PL8 PL3 PL4,5 PL6,7 CHOKE3
