Текущее время: 20 апр 2024, 08:57
 Заголовок сообщения: MSI (MS-16J51) Кз по 19 вольт
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 14:04
Мать MSI MS-16J51 ver:1.0 Принесли в разобранном виде без задницы сами меняли термопасту и угробили так что модель не знаю. Входные ключи уже были в кз. заменил. При подключении блока питания стали грется и опять вылетели. прошелся мультиметром по плате на выходе входных ключей уже глухой коротыш. при визуальном осмотре PU3 BQ24737 уже выгорел. подгорел и текстолит под ним. выпаял вычистил под микроскопом результата нет. подключил лбп в обход входных ключей жрет все 5 амперов но ничего не греется. не могу понять где коротыш. кз после PR17 по линии PWR_SRC.
схему прилагаю.
 ! MSF113 писал(а):
Запрещено прикладывать схемы. Читайте правила.
 Заголовок сообщения: Re: MSI (MS-16J51) Кз по 19 вольт
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 14:34
Огласите сопротивления на дросселях ( в омах).
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 14:54
choke 4 - 5 - 11 oм
choke 1 - 90 ом
choke 2 - 425 ом
choke 3 - 150 ом
choke 7 - 325 ом
choke 9 - 370 ом
choke 10 - 10 ом
PL 4 PL5 - 10 ом
PL 6 PL7 - 12 ом
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 16:16
При 19 вольтах и 5 амперах, выделяемая мощность около 100 ватт! Что-то должно греться! Или провода,или что-то на плате...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 18:36
проверяйте керамику, и как вам уже подсказали, используйте провода от лбп с большим сечением проводника, вся мощность у вас на проводах рассеивается.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 11:23
провода не греются. сильно греется радиатор на лбп при том на обоих разных моделей. подал 3.3 вольт на дросель калится хаб буду снимать
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 16:41
Alex1277
здравствуйте у вас эта плата пока есть если не трудно мне бы название флеш биос видеокарты gtx960.не могу на своей прочитать mx25l.....12g помогите!!!
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 17:42
dok111 писал(а):
Alex1277
клиент отказался от ремонта и забрал. поставьте на программатор пусть он и определит.
 ! igils писал(а):
Отсутствует объект ремонта - тему закрываем.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ms-16j51 (ms-16j51) нет инита
в форуме MSI
rilya
15 мар 2019, 20:23
Rublin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi 16j5 (msi 16j51) нет реакции на кнопку
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
Savenko94
52
5091
26 сен 2021, 12:34
Savenko94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GP62 (MSI MS-16J51 ver 1.0) Помогите определить какой Шим контроллер стоял
в форуме MSI
Shah1109
1660
18 сен 2021, 20:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi (ms-16j51 ver 1.0) не вкл
в форуме MSI
сергей петрович
11
2660
13 май 2019, 16:32
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-GP62-6CF-466RU (ms-16j51) Дамп KB9028Q
в форуме MSI
bnbend
07 ноя 2018, 18:58
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
