Текущее время: 24 апр 2024, 16:42
 Заголовок сообщения: MSI CX600X (MS-16821 Rev.1) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 22:05
Всем доброго времени суток.
Попал в руки сей девайс.
Симптомы: включается но нет инициализации, после включения реакции на кнопку power нет.
Замерял основные напряжения, дежурка мультика Юг север видео присутствуют.
На дросселях ЦП кратковременно на доли секунды появляется 1В и пропадает.
Был заменен ШИМ ЦП ISL6262A, замена никакого результата не принесла.
Замеры с ШИМки:
VIN = 19.5V
VDD = 5V
3V3 = 3.3V
VR_VTT# = 1V
PGOOD = 0V
VR_ON = 3.3V
Пните в нужном направлении что нужно еще проверить или поменять.
 Заголовок сообщения: Re: MSI CX600X (MS-16821 Rev.1) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 22:57
Так у вас появляется на долю секунду напряжение и падает из за того что установлен nec tokin. Это сзади на другой стороне платы под сокетом. Снимите его и поставьте танталовые конденсаторы. И у вас точно все заработает.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 14:27
Токен проверял на тестере, еср 0.38 и объем 1150 мкФ. Это точно он? Из-за чего может не выключаться плата?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 01:44
Да точно он! Только буквально 3 недели назад делал такую плату. Показывал такие же номиналы, но после замены стал работать.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 01:12
После замены северного моста, появилось питание ЦП и пропал дефект с невыключение платы, НО, по прежнему нет инициализации...
Что ей еще не хватает :nez-nayu: :nez-nayu: :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 18:19
Изначальная проблема решена, скорее всего еще нужно менять и видео. Плата выдана без ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CX600X (cx600x) Ремонт инвертора
в форуме MSI
raduno
22 авг 2015, 00:49
raduno Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX600X (MS-16821) Замена 216-0728016, нужен BIOS для 216-0728014
в форуме MSI
A1B1C1D1
02 фев 2018, 19:07
A1B1C1D1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CX600X (MS-16821 ver:1.0) греется
в форуме MSI
DreamCatcher
02 июн 2018, 13:18
DreamCatcher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CX500 (MS-16821 VER 1.0) нет питания процессора
в форуме MSI
chincom
2653
21 июн 2018, 08:53
serega1576 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CX600X (MS 16822) Не запускается, не реагирует на кнопку
Alsider
07 дек 2020, 08:50
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: d-pal, Vlas и гости: 9
