Текущее время: 18 апр 2024, 09:16
DoctorJO
Заголовок сообщения: MSI GS70 6QE-015NL (ms-17751 rev 1.0) Странное поведение. Добавлено: 09 авг 2018, 20:29 |
Зарегистрирован: 03 апр 2016, 20:36 Наличности на руках: 157.05
Сообщения: 51 Откуда: Amersfoort
Принесли ноут MSI GS70 6QE-015NL, ни воды ни сколов ничего. Оксидации никакой не замечено, но... После того как протер его спиртом просто для чистоты он стал включаться...
Жалоба клиента: Купил, играл и потом BSOD, перезагрузка и тока лампочки горят и ничего не происходит. Изображения нет, POST отсутствует.
Питание в норме, но греется U22 и что-то в обвязкеUSB 3.0, проц i7 6700 HQ греется больше нормы но после спирта ноут стал включаться...
Есть у кого идее того что может быть или была похожая ситуация на этой модели с USB 3.0 или U22 ?
Без схемы не могу его толком проверить.
Последний раз редактировалось DoctorJO 09 авг 2018, 23:20, всего редактировалось 1 раз.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MSI GS70 6QE-015NL (ms-17751 rev 1.0) Странное поведение. Добавлено: 09 авг 2018, 22:06 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,144.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
Если судить по написанному выше, Вы здесь, на форуме, пытаетесь найти подельников в добивании дорогостоящего ноутбука. Не найдете.. Без обид, пока еще не поздно, поищите и отнесите аппарат грамотному мастеру. Сами Вы его не заведете. В противном случае, попадете на десятки килорублей..
Заголовок сообщения: Re: MSI GS70 6QE-015NL (ms-17751 rev 1.0) Странное поведение. Добавлено: 11 авг 2018, 19:48 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,528.10
Сообщения: 11490 Откуда: Ульяновск
! | igils писал(а): | 2. На форуме запрещено создавать новые темы или сообщения: 2.1 в нескольких разделах одновременно; если Ваша тема по своему содержанию может быть создана в нескольких разделах форума, Вы можете написать лишь в одном из них. |
Нет в свободном доступе на эту плату ни схем, ни boardview.
DoctorJO
Заголовок сообщения: Re: MSI GS70 6QE-015NL (ms-17751 rev 1.0) Странное поведение. Добавлено: 11 авг 2018, 20:34 |
igils писал(а): Нет в свободном доступе на эту плату ни схем, ни boardview.
Спасибо, а знаете где можно купить ? Я все облазил и ни как не могу найти...
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MSI GS70 6QE-015NL (ms-17751 rev 1.0) Странное поведение. Добавлено: 11 авг 2018, 20:38 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
DoctorJO писал(а): и моя валюта не рубли, спасибо за предпреждение но свои риски я осознаю Какая разница, попадете Вы на килорубли, гектаевры или вагон марихуаны... Главное, осознает ли заказчик свои риски, судя по Вашему опыту диагностики. Почему для диагностики обязательно получить именно оригинальную схему платы? Неужели компоненты на плате на столько уникальны? Прямо МСИ изловчился и единственный произвел матплату на чипсете Z170. какими инструментами диагностики Вы владеете?
DoctorJO
Заголовок сообщения: Re: MSI GS70 6QE-015NL (ms-17751 rev 1.0) Странное поведение. Добавлено: 12 авг 2018, 00:43 |
Заказчик/Клиент он продал ноут, я выкупил партию электроники. Средства диагностики и у меня фоне церебрала, крайни убоги... Я могу найти кз по перегреву или при помощи петролиса там где испаряется то и дохлое. Меняю ключи на зарядке, паять я умею не плохо но проблема именно в диагностике плат, она у меня скудная это диагностика. Поэтому кинул клич, что бы кто-то дал наводку или может совет как проверить обвязку usb или грамотно вылседить кз. Риски есть везде и это норма. Нести в сервис не вариант так как там такие же как я... Хочу стать лутше. Схема нужна была для тото что бы проверить где какое напряжение должно выходить, думал таким образом найти коротуна. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ---------- Shooter75 писал(а): какими инструментами диагностики Вы владеете? Есть мультеметр, лабораторный блок питания.
Заголовок сообщения: Re: MSI GS70 6QE-015NL (ms-17751 rev 1.0) Странное поведение. Добавлено: 12 авг 2018, 10:37 |
Раз тестер есть, значит можно прозвонить относительно земли линии данных всех USB разъемов, как 2.0, так и 3.0.
P.S. не надо цитировать все подряд, отвечая кнопкой цитата. Для ответа есть кнопка ответить.
Заголовок сообщения: Re: MSI GS70 6QE-015NL (ms-17751 rev 1.0) Странное поведение. Добавлено: 12 авг 2018, 15:16 |
Я речь вел про линии данных USB, а не про какие-то компоненты. Я лично этот контроллер не менял. Но убить можно все.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MSI GS70 6QE-015NL (ms-17751 rev 1.0) Странное поведение. Добавлено: 12 авг 2018, 18:56 |
DoctorJO писал(а): насколько я понял все тепло идет от контроллера asmedia asm1142 У Вас есть инструмент - СПИРТ? Капните и смотрите, откуда испарится быстрее всего. Что тут изобретать...
DoctorJO
Заголовок сообщения: Re: MSI GS70 6QE-015NL (ms-17751 rev 1.0) Странное поведение. Добавлено: 13 авг 2018, 22:51 |
Пробовал спирт но нет явного испарения как при кз, я использовал спирт на других ноутах раньше и по нему определял, но с этим...
Я нашел пару компонентов, это USB контроллер и кондер на линии питани проца, после выпайки и прозвонки остальные компоненты поблизовсти всеравно звенят (кондеры на 330Мкф) в питание проца...
После установки контроллера на место нагрев прекратился, но чипсет греется всегда. Я думаю если бы он был в кз то ноут бы вообще не включался бы, а он по желания, клава горит всегда и зарядка тоже но нет картинки. Сегодня картинка пропала опять. На самой плате нет такого явного супер нагрева что бы бумага чернела ил спирт прям момент уходил.
Мне в все в голову не доходит как отследить неисправный компонент. Кондеры что звенят я выпаял и проверил, они в порядке.
Скила мне не хватает, а так хочется.
На youtube кучу видео пересмотрел но пока не вникну как грамотно треккинг сделать того что померло.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MSI GS70 6QE-015NL (ms-17751 rev 1.0) Странное поведение. Добавлено: 14 авг 2018, 00:38 |
DoctorJO писал(а): кондер на линии питани проца Вот Вы неугомонный то, куда полезли то? DoctorJO писал(а): Сегодня картинка пропала опять. Ваши телодвижения напоминают игру в минера. Пока клетки удачно открываются.. Следующая может быть последней. Тогда уже точно ничего греться не будет...
