Текущее время: 20 апр 2024, 01:15
 Заголовок сообщения: mc-16j9 (thermal 8-m2l4.5) Нужна схема . Был залитый !!! Стартует но нет видео !!!
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 15:03
mc-16j9 .Нужна схема . Был залитый !!! Стартует но нет видео !!! Дежурка 5 и 3 вольта есть .. Биос 25B64CSIG пробовал прошивать не помогло ... хотя биос на эту конкретно модель не нашёл ...пробовал искать и по материнке и по модели...
Читал форумы нашёл что есть ешё один биов на этой материнской плате mx25u8033e проверил напряжение питания на 8 ноге - нет ничего 0 вольт !(по даташиту 1.8 V) .Попробовал запитать с лабораторного блока питания ни чего не изменилось ... нужно искать откуда беруться эти 1.8V
в электронике две неисправности:либо есть контакт где его не должно быть . либо нет контакта где он должен быть !
 Заголовок сообщения: Re: mc-16j9 (thermal 8-m2l4.5) Нужна схема . Был залитый !!! Стартует но нет видео !!!
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 17:24
Что даст схема, если вы в названии платформы указываете длину и диаметр винтов крепежных thermal 8-m2l4.5? Да-да, это 8 винтов M2xL4.5mm :hi_hi_hi:
Как это определено? посткарту подключили или ... ?
Если нет, то оно просто включается, а не стартует!
все прошивки MSI есть на офсайте в чистом виде, под любую модель
U38 не трогайте, это видеобиос. и напруга на нем будет когда плата действительно будет стартовать
плата дорогая и достаточно сложная в ремонте, отдали бы специалисту, пока не поздно
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 00:51
Подскажите... есть аналогичный ноутбук MSI GL63 8RC-469XRU, плата MS-16P61VER:1.0. Изначально не было питания видеочипа. Прошил основной биос с офф. сайта, питание на видеочипе появилось, но теперь нет питания на PL3 (одна из четырёх катушек процессора). Питание на шим FDMF3035 приходит, но с неё на проц не идёт. Заметил, что на остальных трёх таких-же шимах, подающих питание на дроссели процессора сопротивление на 7 ноге (PHASE) шима ниже на 1.2ом и питание 0.8. На этой шимке питание PHASE отсутствует и сопротивление на 1.2 ом выше. Менял шимки местами, шим исправен. Подключал посткарту NGFF 3in1 key A/E Вертьянова, но возможно она не работает на этой плате, надо доработать, пока не разобрался. Далее что делать не сообразил. Может кто-то сможет что-то подсказать?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 15:06
Gambit
Аналогичная проблема. Подскажите чем решилась Ваша?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-16J9 (thermal 8-m2l4.5) Нет изображения.
в форуме MSI
vasiliy51
20 апр 2020, 18:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук MSI Model MS-1796. Плата Thermal 8-M2L4.5.Сгорел элемент.
в форуме MSI
serjio11
03 мар 2018, 22:31
yashik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GE62 6QF (Thermal 8-m2l4.5) Отключить видеочип
в форуме MSI
Frairs
11 окт 2020, 09:40
ildar.tim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-1796 (Thermal 8-M2L4.5) lan порт
в форуме MSI
maugly-as
19 мар 2024, 21:39
maugly-as Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI ms-16j9 (ms-16j9) Подбор процессора
в форуме MSI
makar303
25 сен 2019, 22:54
Ksandr_spb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: matthew312 и гости: 9
