Текущее время: 28 мар 2024, 21:46
 Заголовок сообщения: MSI GP72 6QF (ms-16j51) нет VCC_CORE
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 12:44
Всем привет. Принесли данный аппарат не включающимся. Со слов владельца - уронили на пол, после чего пропало изображение(белый экран). Побывал в другом сервисе, после чего включаться перестал вообще.
Состав ноута: CPU - Skylake-H i7(SR2FQ) PCH - HM170 GPU - N16P-GX-A2 Мульт KB9028Q
При осмотре явные следы пропайки видика и процессора, а так же все дроссели на плате снимались зачем-то и сидели на сплаве розе. При замерах - короткое по 3VSUS. Заменён hm170(дросселя все поотваливались ещё при нагреве платы,хватило же ума их на розе припаять :sh_ok: ), сеть u26 и коммутатор +3V_LCD пробиты - пока просто снял с платы. В итоге начал включаться, но полного старта нет. Потребление от блока 130мА, загорается светодиод рядо с кнопкой включения. Не появляется vcc_core. Все основные питания присутствуют на плате. Схема питания процессора построена на шим-контроллере ISL95855 и силовых модулях FDMF3035. На ISL95855 присутствуют VIN - 19В, VCC - 5В, VR_ENABLE поднимается, на SDA, ALERT# и SCLK тишина. SDA и SCL подтягиваются до 1В, ALERT прыгает до 1В и падает в ноль. VR HOT поднимается до 1В. PWM1_A и PWM2_A поднимаются до 2.5В, ШИМ сигнала нет. Мульт KB9028Q и SPI прошил на всякий случай-ничего не изменилось.
Посоветуйте с чего начать? Менять шим контроллер или менять процессор? ШИМов в наличии нет таких - заказал. Процессор есть с донора i3 SR2FR, прокатит такая замена? Вообще ноут ударник, ещё и пропаяли его в другом сервисе(но не снимали- видны остатки компаунда под чипом).
 Заголовок сообщения: Re: MSI GP72 6QF (ms-16j51) нет VCC_CORE
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 19:03
SR2FR прокатит
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GP72 7QF (MS-16J51) Не старт. Пост 4Fh
в форуме MSI
VitalyOdessa
26 мар 2019, 18:04
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GP72-6QF (MS-1795) Непонятки с ME, Видиком
в форуме MSI
kurban4eg
1964
10 окт 2018, 18:14
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi gl72 6qf (16j51) звуковой кодек
в форуме MSI
saturn64
2728
30 май 2018, 20:41
saturn64 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GL62 6QF (MS-16j51 REV 1.0) Нет изо на матрицу
в форуме MSI
tolyan_takto
03 сен 2018, 15:22
tolyan_takto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GL72 6QF (MS-16J51 rev.1.0) Опознать деталь
в форуме MSI
Alexkav
17 май 2020, 13:43
Alexkav Перейти к последнему сообщению
