MSI GP72 6QF (ms-16j51) нет VCC_CORE https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=79714 |
igorchis [ 26 авг 2018, 12:44 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI GP72 6QF (ms-16j51) нет VCC_CORE |
Всем привет. Принесли данный аппарат не включающимся. Со слов владельца - уронили на пол, после чего пропало изображение(белый экран). Побывал в другом сервисе, после чего включаться перестал вообще. Состав ноута: CPU - Skylake-H i7(SR2FQ) PCH - HM170 GPU - N16P-GX-A2 Мульт KB9028Q При осмотре явные следы пропайки видика и процессора, а так же все дроссели на плате снимались зачем-то и сидели на сплаве розе. При замерах - короткое по 3VSUS. Заменён hm170(дросселя все поотваливались ещё при нагреве платы,хватило же ума их на розе припаять ), сеть u26 и коммутатор +3V_LCD пробиты - пока просто снял с платы. В итоге начал включаться, но полного старта нет. Потребление от блока 130мА, загорается светодиод рядо с кнопкой включения. Не появляется vcc_core. Все основные питания присутствуют на плате. Схема питания процессора построена на шим-контроллере ISL95855 и силовых модулях FDMF3035. На ISL95855 присутствуют VIN - 19В, VCC - 5В, VR_ENABLE поднимается, на SDA, ALERT# и SCLK тишина. SDA и SCL подтягиваются до 1В, ALERT прыгает до 1В и падает в ноль. VR HOT поднимается до 1В. PWM1_A и PWM2_A поднимаются до 2.5В, ШИМ сигнала нет. Мульт KB9028Q и SPI прошил на всякий случай-ничего не изменилось. Посоветуйте с чего начать? Менять шим контроллер или менять процессор? ШИМов в наличии нет таких - заказал. Процессор есть с донора i3 SR2FR, прокатит такая замена? Вообще ноут ударник, ещё и пропаяли его в другом сервисе(но не снимали- видны остатки компаунда под чипом). |
ruv [ 26 авг 2018, 19:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI GP72 6QF (ms-16j51) нет VCC_CORE |
SR2FR прокатит |
