Текущее время: 19 апр 2024, 14:40
jfvlab
Заголовок сообщения: MS-1772 (MS-17721) Не включается индикация заряда есть Добавлено: 27 авг 2018, 01:35 |
Зарегистрирован: 26 авг 2018, 18:47 Наличности на руках: 18.06
Сообщения: 5 Откуда: СПБ
Добрый вечер!
GS70 2pe MS-1772 MB MS-17721 1.0
История одного ремонта.
Ноутбук брата друга, по этому была уверенность сделать всё самому. С самого начало как-то всё с этим ноутбуком не заладилось. Заменил термопасту, отремонтировал петли, заклеил корпус, переустановил систему + ПО. После всего этого включив понял, что не работают колонки. Из-за сломанных петель шлейф перетёрся.
Вновь разобрал, восстановил шлейф встроенных динамиков. Собрал, но при закрытие крышки часть изображения "становилась крысным". Ещё раз разобрал, поправил шлейф LVDS собрал стало ок. Поработал где-то минут 40, проверил, что всё ок. Закрутил последние винты, но перестало выводиться изображение на матрицу. Вывод на HDMI работал. Тут нужно было остановиться!!! Заменив разъём lvd-a40sfyg-tp, можно было решить все проблем. Если дело не в разъёме, то шлейф.
Обратил внимание, что в разъёме lvd-a40sfyg-tp немного погнулись контакты. Поправил, изображения нет. Разобрал полностью, подкинул матрицу, изображение несколько раз появилось, а потом опять пропало. Выключил, но после этого ноутбук вовсе перестал включаться. Решил убрать погнутые контакты в разъёме lvd-a40sfyg-tp, проверил что нет КЗ. Разъём явно под замену.
Индикатор заряда АКБ горит, т.е. контроллер заряда АКБ и EC (kb3930qf) жив. При включения моргают два светодиода на кнопке включения и всё.
Обратил внимание, что подгорела U5 L2A1 APL3512 возле разъёма LVDS. L2A1 ушла в КЗ. Снял, но ситуация не изменилась. На её входе питания нет. Схему включения не отзвонить. Схему на ноутбук найти не удалось, на схожие модели нету возможности скачать файл. Без схемы логику работы EC не отследить. Сделал замеры напряжений на плате, с виду всё ок. В слепую мерить смысла нет, нужна хотя бы схема от похожего ноутбука.
Написал это что б другие люди вовремя остановились, может быть кому-то поможет. Хотелось отделаться малым заменив U5 и разъём, но проблема глубже.
Можно что-то ещё посмотреть/проверить в моём случае?
Parafin
Заголовок сообщения: Re: MS-1772 (MS-17721) Не включается индикация заряда есть Добавлено: 03 янв 2019, 21:17 |
Сообщения: 139 Откуда: Samara
Сгорела микруха по питанию матрицы, без нее, скорее всего, даже если кинуть 3в, кина не будет. Ну и шлейф прозвонить/сразу новый брать, проверить наличие кз на плате матрицы. И то, если есть изо на внешку сейчас, через hdmi. Хотя, то, что написал я, тс уже не понадобится..
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: MS-1772 (MS-17721) Не включается индикация заряда есть Добавлено: 05 янв 2019, 10:22 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
jfvlab писал(а): Заменил термопасту, зачем ???
jfvlab
Заголовок сообщения: Re: MS-1772 (MS-17721) Не включается индикация заряда есть Добавлено: 09 июн 2019, 23:52 |
majemus , доброй ночи.
Да я уже остановился в попытках... Думаю нужно искать мать, но пока с этим проблема. В Китае есть за 20 с хвостиком, но это кот в мешке. БУ ноут ~ 30к, как понятно смысла нет. Эту наверно продать на запчасти, когда найду замену.
Проблема только в том, что бы найти такого мастера в СПБ. Носил в две мастерские, которые входят в АСЦ, результата нет. Про вторую писать не стал, но там заменили разъём + диагностика, что так же не дало результата.
Оч. приятный мастер объяснил, что время потраченное на ремонт будет не соизмеримо с затратами.
majemus
Заголовок сообщения: Re: MS-1772 (MS-17721) Не включается индикация заряда есть Добавлено: 10 июн 2019, 07:48 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 541.16
Сообщения: 704 Откуда: Шадринск
jfvlab писал(а): которые входят в АСЦ Если речь идет об авторизованных сервисных центрах, то ищите другой сервис. Всем давно уже известно, что в 90 процентах, а то и выше, им проще отказаться от ремонта, что бы не тратить свое время на диагностику и при любом дефекте могут написать заключение о необходимости замены материнской платы.
_________________ Ремонт ноутбуков в Шадринске
Заголовок сообщения: Re: MS-1772 (MS-17721) Не включается индикация заряда есть Добавлено: 10 июн 2019, 11:11 |
majemus писал(а): Если речь идет об авторизованных сервисных центрах Думаю, немного про другую АСЦ идет речь. Грамотных ремонтников в Питере должно быть достаточно, только найти их надо.
jfvlab
Заголовок сообщения: Re: MS-1772 (MS-17721) Не включается индикация заряда есть Добавлено: 10 июн 2019, 22:05 |
Добрый вечер. Всё верно говорит igils речь про https://ascnb1.ruВ АСЦ в их первозданном виде не хожу, т.к. блочный ремонт и мелкий компонентный ремонт делаю как правило сам. Как ещё искать именно профи в СПБ я не знаю. Ходить по "конторкам" смысла не вижу, если кто-то знает хорошую компанию/мастера в СПБ, то дайте знать. Пока пробую искать мать. Список потенциальных доноров пока таков: MSI GS70 2PC - Core i7 NVIDIA GeForce GTX 860M MSI GS70 2PE - Core i7 NVIDIA GeForce GTX 870M MSI GS70 2QE - Core i7 NVIDIA GeForce GTX 970M MB MS-17711 1.0 MS-17721 1.0 MS-17731 1.0 MS-17741 1.0 MS-17751 1.0
